Vieux 14/01/2016, 19h13   #1
nani90
Avatar de nani90
nani90 is an unknown quantity at this point
Par défaut BMW e64 645ci probleme puissance
Bonsoir tout le monde je rencontre un soucis.
J'ai une bmw E64 645ci Cabriolet Annee 2004
Donc jai le voyant defaut moteur qui s'allume et impossible de depasser 1500tour minute.
Des que la voiture demarre on peu accélérer normal mais 5 seconde apres DEFAUT MOTEUR PLUS DE PUISSANCE.
J'AI fait un diag avec Elm et Default qui ressort ;
*** circuit de controle de l'ajustement des variables des soupape ( mode degrader )
Avec Actia multidiag 2011 le resultat :
*** soupape de vitesse variable adaptatif en butee Rampe 2.
Svp avez vous deja eu ce genre de panne.
Est ce un capteur ?.......
nani90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2016, 00h39   #2
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
slt l'amis boite auto ou manuelle?
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2016, 00h43   #3
kalachama
Avatar de kalachama
ca parle d'arbre a came admission ou echappement
Vieux 15/01/2016, 02h29   #4
nani90
Avatar de nani90
Boite auto
Les vitesses passe correctement.
Vieux 15/01/2016, 06h50   #5
rapha
Avatar de rapha
rapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the roughrapha is a jewel in the rough
gros problème de vanos la dessus il me semble , normalement ta un v8 sous le capot et c'est un de leurs gros défaut avec vilo ......
a+
rapha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2016, 13h15   #6
nani90
Avatar de nani90
Merci je vais essayer de voir sa.
Merci pour vos renseignements
Vieux 15/01/2016, 19h18   #7
nhsdany
Avatar de nhsdany
nhsdany is on a distinguished road
voir le fusible qui alimente le moteur electrique du moteur variable
nhsdany est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2016, 08h06   #8
davcoxwen
Avatar de davcoxwen
davcoxwen is an unknown quantity at this point
Ton code défaut est vaste : plusieurs causes possible
-Vanos
-papillon
-capteur
Un bon diag avec INPA ou Rheingold serais mieux adapté pour cibler le défaut.
davcoxwen est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/01/2016, 11h14   #9
hascool
Avatar de hascool
hascool is an unknown quantity at this point
salut un collegue a eu le meme soucis que toi sur la sienne et c'etait le valvetronic du vanos qui etait h.s. il a dut le changer et apres un bon passage au diag et tout est rentré dans l'ordre
hascool est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2016, 23h06   #10
Zak91350
Avatar de Zak91350
Zak91350 is on a distinguished road
Vanos à vérifier.
A 99.9% c'est ça !
Sinon les 0.1% restant serai un capteur HS, pas plus que ça pour moi.
Zak91350 est déconnecté   Réponse avec citation
Problème de puissance 330d e46 johnny59410 BMW, Mini, Rolls-Royce 41 08/07/2024 21h49
problème puissance 307 HDI 2l 110 MOUS25 Automobile en général 25 17/10/2015 21h47
Problème puissance passat newfree VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 10 13/08/2015 22h41
Probléme de puissance 307 1.6 hdi 110 de 2005 danyparis Mécanique générale 23 20/07/2015 00h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h05.
