Vieux 12/01/2016, 21h08   #1
azqec
Avatar de azqec
azqec is on a distinguished road
Par défaut Besoin aide pour lire calculateur Airbag Bosch 0 285 001 474
Je voudrais lire un boitier airbag de Nissan Micra.
C'est un calculateur BOSCH 0 285 001 474 - 98820AX502
Pour lire, je possède Xprog m et Carprog, mais ma version du Carprog ne possède pas ce calculateur.
Auriez vous le schéma pour lire ce boitier, si possible avec Carprog ou Xprog.
azqec est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2016, 22h57   #2
GUESSABOSS
Avatar de GUESSABOSS
GUESSABOSS will become famous soon enoughGUESSABOSS will become famous soon enough
Salut;
la lecture est au niveau du MC68HC912D60, avec UPA il faut démonter ce micro contrôleur, voilà le lien qui peut être va t'aider: http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=33704
L'homme n'est un homme que parmi les hommes
GUESSABOSS est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to GUESSABOSS For This Useful Post:
azqec (13/01/2016)
Vieux 13/01/2016, 20h43   #3
azqec
Avatar de azqec
Envoyé par GUESSABOSS Voir le message
Salut;
J'avais identifier comme toi le MC68HC912D60, je ne voulais pas le démonter. Les boitiers de Clio 2 ont le même MCU et on peut les lire sans les déposer, j'ai donc creusé un peux et j'ai trouvé la solution pour le lire avec XPROG sans dépose.
Si ça peut aider certain pour la lecture de ce boitier.
Voici les points de connexion :
Point Rouge (+5V) le raccorder à Vcc (et non +5V comme indiquer sur photo)
Point Vert (BKCD) le raccorder à B3
Point Noir (Ground) le raccorder à GND
Point Rose (Reset) le raccorder à B5
Type de fichier : jpg IMG_1012.jpg (106,3 Ko, 21 affichages)
The Following User Says Thank You to azqec For This Useful Post:
taxi5114 (13/01/2016)
Besoin d'aide pour lire un boitier BOSCH Clio azqec Airbag 2 26/01/2014 08h22
demande d'aide pour lire un ecu airbag djtrancekiller Airbag 1 31/01/2013 19h03
methode pour lire calculateur airbag clio 2 A-M-S Airbag 5 13/01/2010 14h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h38.
