Vieux 12/01/2016, 14h01   #1
sahnoun363
Avatar de sahnoun363
sahnoun363 will become famous soon enough
Par défaut Schéma cablage moteur
Salut a tout
je cherche Schéma de câblage de faisceau moteur POLO 1,9 SDI année 2003
VIN:WVWZZZ9NZ3Y27****
Merci d'avance
Slts.S
sahnoun363 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2016, 18h38   #2
VWPassat31
Avatar de VWPassat31
VWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the roughVWPassat31 is a jewel in the rough
il nous faudrait plus de détails si tu veux de l'aide, on est pas magiciens.
Code moteur, défauts ou problèmes rencontrés ainsi qu'une précision de se que tu veux voir exactement, y'a des kilomètres de files dans une bagnole.
VWPassat31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2016, 19h00   #3
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
Salut ,voila si ça peut servir
Type de fichier : rar CABLAGE.rar (248,9 Ko, 51 affichages)
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/01/2016, 21h59   #4
sahnoun363
Salut VWPassat31
code moteur ASY Réf calculateur 038906012JC 1.9 SDI
le 1er éfaut par fois le moteur ne démarre pas et le témoin d'injection ne s'allume pas,et si le moteur démarre le régime moteur ne dépasse pas les 2500tr ,je veux contrôler les alimentations de calculateur
le deuxième défaut capteur température de liquide de refroidissement CC/CO
et collecteur d'admission variable CC
Slts.S
Vieux 13/01/2016, 09h19   #5
VWPassat31
Bonjour je te répond ce soir des que je rentre chez moi, mais il faut commencer par contrôler ton capteur de LDR, si tu dispose pas du schéma de câblage de ce capteur je te l'envoi ce soir.
The Following User Says Thank You to VWPassat31 For This Useful Post:
sahnoun363 (13/01/2016)
Vieux 13/01/2016, 14h25   #6
sahnoun363
pour info j'ai essayer avec autre calculateur le problème est toujours persiste meme les code défaut
Vieux 13/01/2016, 15h30   #7
VWPassat31
Je ne crois pas que c'est un problème de calculateur, t'aurais eu beaucoup plus de défauts.
Quand tu dis que le témoin défaut moteur ne s'allume pas tu veut dire pendant la mise du contacte ou pendant que le moteur tourne ?
Quand le moteur ne dépasse pas 2500 tr/mn c'est au point mort ou sur route ?
Quels sont tes codes défauts ?
Vieux 13/01/2016, 16h54   #8
sahnoun363
c'est le témoin ne s'allume pas a la mise de contacte le moteur ne démarre pas
le régime ne dépasse pas les 2500tr au point mort et sur la route je peux pas rouler avec le véhicule
capteur température de liquide de refroidissement et collecteur d'admission variable
Slts.
Vieux 13/01/2016, 17h40   #9
VWPassat31
OK, pour les tours minutes c'est normal que sa dépasse pas les 2500 au point mort, c'est pour éviter de bousiller le moteur, pour le témoin je crois plutôt quil y a un problème de communication avec le calculateur, et puisque t'as déjà essayer de le changer alors sa doit être une affaire de fils en mauvais état, rouillė ou coupé. Tu m'a pas dis quels sont tes codes défaut ? Les numéros des défauts sur le diag
Vieux 13/01/2016, 18h19   #10
VWPassat31
OK alors voilà pour le capteur de température LDR
tu as deux broches sur le fiche du capteur numérotées 1 et 2
Pour le 1 il est relier à la broche 112 du calculateur moteur (file bleu/rouge)
Pour le 2 il est relier par un file brun/ bleu à la broche 104 du calculateur.
ÉTAPE 01
CONTRÔLE DE LA TENSION D'ALIMENTATION DU CAPTEUR :
déconnectés le capteur, mettre le cobtacte et mesurer à la fiche la tension de la broche 1 avec un multimetre (le plus sur la broche un de la fiche et le moins sur la masse )
Sa doit être entre 4.8 et 5.2 volt. Si oui passer à l'étape 2, sinon :
Ne pas remonter le capteur, démonter le calculateur et vérifier la tension de la broche 112 au niveau de la fiche du calculateur . Si entre 4.8 et 5.2 :
Mesurer la résistance du file (entre les broche 1 capteur et 112 calculateur ) si moins de 1 ohm aller à l'étape 2 sinon changer le file !!!!!!
On reviens impeu en arrière, si la tension à la broche 112 n'est pas entre 4.8 et 5.2 alors problème de calculo mais comme tu l'a déjà changer donc passer à l'étape 2.
ÉTAPE 2
CONTRÔLE DE LA MISE À LA TERRE DE LA BROCHE 2
mettre le contacte et mesurer la tension à la broche 2 de la fiche qui vient sur le capteur si entre 0 et 0.2 volt alors le problème vient du capteur sinon :
Mesurer la tension sur la broche 104 (Doit être entre 0 et 0.2) comme on a fais la dernière fois, si oui alors mesurer la résistance su cable entre les broches 2 et 104 pour 1 ohm max, si oui alors c'est OK et le capteur est à changer sinon changer le file. Si la tension mesurer précédemment sur la fiche 104 n'est pas entre 0 et 0.2 alors problème calculô. Et puisque t'as déjà essayer de changer àlors il faut chercher autre part.
Essayes tout ça , attention à la masse faut pas bousiller ton calculo. Bon courage
Vieux 13/01/2016, 18h20   #11
EasyRider
Avatar de EasyRider
EasyRider is on a distinguished road
Voici Schéma cablage moteur ASY
1,9 sdi ASY.zip
EasyRider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2016, 05h49   #12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Il n'y a rien eu de particulier avant la panne, type court circuit ?
Fusibles et masse du boitier sont contrôlés ?
Branche un fils sur le corps du calculateur directement à la masse batterie et vois si ton voyant s'allume à la mise du contact.
http://www.fichier-pdf.fr/2016/01/14/polo-asy/
Vieux 14/01/2016, 07h22   #13
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Au point mort la voiture depasse les 2500 car c une ancienne ton probleme vient surement du collecteur d'admission variable concernant cette panne , en ce qui concerne temoin demarreur est ce que c la meme chose avec l'autre calculateur?
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2016, 07h23   #14
adel2789
Avatar de adel2789
Temoin Moteur je voulais dire
Vieux 14/01/2016, 08h53   #15
sahnoun363
salut a tout
EasyRider votre schéma est très clair et coloré
VWPassat31 vais-je vérifier les files et le capteur et vous dire les résultats
adel2789 est-il possible démarrer le moteur sans le collecteur pour confirmé le problème
Merci a tout
Slts.
Schéma de cablage 406 lechifre800 PSA Group Peugeot, Citroën 9 02/09/2023 06h48
schema cablage gestion moteur sorento CRDI 2006 formator2 Hyundai,Kia, Daewoo 12 12/03/2016 19h23
recherche schema de cablage moteur f9q756 galinsrs6 Renault, Dacia, Nissan 7 01/11/2015 10h20
Schéma de cablage moteur sirius 32 clio RS 1 172ch Pupi Renault, Dacia, Nissan 3 31/10/2015 09h59
schema de cablage sande de niveau d'huile moteur P307 carspeed PSA Group Peugeot, Citroën 1 28/01/2015 19h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h34.
