Discussion fermée
Vieux 11/01/2016, 18h49   #1
Pouvoir de réputation: 279
Par défaut soucis verrouillage megane 2
slt a tous alors j'ai un soucis de colonne bloquer sur Megane j'ai un df002
j'ai vue que c'etait peu être un soucis de dump mais comment être sure je n est pas de lecteur d epprom les fusibles upc uch etc c'est ok sur la batterie également ......
akasa67 est déconnecté
Vieux 11/01/2016, 19h12   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
DF002 défaut interne de la DAE ! T'as pas le choix faut commencer par lire, remplacer et virginiser l'eeprom ...
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
r1lef est déconnecté
Vieux 11/01/2016, 19h34   #3
L epprom et bien dans la pieces ou y a le micromoteur
Vieux 11/01/2016, 20h33   #4
r1lef
Avatar de r1lef
Faut déposer ta colonne, et une fois fait tu verras un couvercle en tôle avec 2 vis torx et bin ça se passe en-dessous !
Vieux 11/01/2016, 20h47   #5
Question
Sur megane cest plutot cela non
Type de fichier : jpg DSC02087.jpg (33,5 Ko, 24 affichages)
Vieux 11/01/2016, 20h54   #6
r1lef
Avatar de r1lef
La c'est un verrou de colonne !! c'est pas la même chose, DF002 correspond à ta DAE mais en relisant ton post je vois que tu dis que la direction est bloquée donc non déverrouillée ? Si tel est le cas alors oui faut voir du côté de ton verrou mais le véhicule démarre ou pas ?
Vieux 11/01/2016, 20h56   #7
Dsl non soucis de frappe la colonne et non déverrouiller
Vieux 11/01/2016, 20h58   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Comprends pas, ta colonne est bloquée ou pas ? ton véhicule démarre ou pas ?
Vieux 11/01/2016, 21h01   #9
Dsl on ces mal compris elle et pas verrouillés et non sa demarre pas
Vieux 11/01/2016, 21h03   #10
r1lef
Avatar de r1lef
tu as un message au tableau de bord qui te dis direction non verrouille/deverrouille ?
Vieux 11/01/2016, 21h06   #11
Oui et pas de clac quand on insère la carte
Vieux 11/01/2016, 21h08   #12
r1lef
Avatar de r1lef
Donc laisse tombé ton DEF002 pour l'instant, elle est de quelle année ta bestiole ? Mégane 2 phase 1 ou phase 2 ?
Vieux 11/01/2016, 21h09   #13
Megane 2 la phase je sais pas je dirais quel et de 2004
Vieux 11/01/2016, 21h10   #14
r1lef
Avatar de r1lef
passe en discussion instantanée
Vieux 16/01/2016, 15h20   #15
Jai recus la pièces attendu je vais faire l essaye aujourdui merci a toi..
Discussion fermée
verrouillage c3 thie59 PSA Group Peugeot, Citroën 0 04/06/2015 00h04
verrouillage BMW E87 BilChip programmation & synchronisation de clé 5 28/02/2014 01h01
soucis avec Megane 2 1.9 Dci lechifre800 Mécanique générale 9 05/02/2012 09h28
Verrouillage 307 tordu PSA Group Peugeot, Citroën 8 17/12/2009 07h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h17.
