Vieux 09/01/2016, 19h14   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut urgent fiat doblo2014 perte de cle
bonsoir j ai une fiat doblo2014 avec cle perdu j ai demonter bsi delphi avec eprom93C66 j ai fais une lecture et j ai programer le tronspondeur megamos et apres j ai creer l image et je l ai injecter ds le dump et tjr le temoin antidemarage est allume si quelqu un a une idee et merci
l union fait la force
Vieux 09/01/2016, 19h26   #2
electro_bordeaux1
je m excuse j ai oublier de vous signaler que ce travail est faite avec zedbull original
Vieux 09/01/2016, 22h19   #3
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
bonsoir
avez vous vérifie que le à bien été modifié ?
idem pour le transpondeur
bon surf vincent
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2016, 23h36   #4
electro_bordeaux1
oui je vois que la clé est bien enregistrer ds le dump mais le temoin antidemarage est allume
Vieux 14/01/2016, 08h26   #5
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
Essaye de la programmer en diagnostique tu as du recupere le code pin dans ta manipulation ou peut etre que ton zed la pas precoder comme il faut je dis ca
Avdi full ori
Xprog full secured mcu ori
Tmpro2
Upa-usb
Upa-usb S
vvdi prog
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2016, 20h27   #6
RGS
Avatar de RGS
RGS has a spectacular aura aboutRGS has a spectacular aura about
sur fiat
il faut d abord pré programmer puis finir par le diag , un peux comme VAG
avec quel outil ?
RGS est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/01/2016, 20h37   #7
djvs
Avatar de djvs
bonsoir
puis je avoir le dump pour tenter de voir ce que me donne zed FULL
bon surf Vincent
urgent cherche ecu bosch edc15c7 psa fiat sandy976 Vente, Achat, Echange 1 24/06/2015 07h02
perte de puissance fiat punto 1.3 multijet hout31 Mécanique générale 1 06/11/2014 23h07
programmation clef fiat 500 urgent worldcar programmation & synchronisation de clé 4 14/10/2014 00h25
fiat dublo 1.9 immo off urgent? smt Immobilizer dumps/solutions 6 05/04/2012 21h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h05.
