| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
je vous explique, suite a quelque soucis avec mon calculateur je dois le changer complètement J'ai donc recuperer un calculateur identique au mien ( edc15c2 ) et je souhaite soit faire un immo off soir avoir le code pin ? Le soucis c'est que je n'ai pas le materiel pour donc je suis a la recherche soit d'une personne de chez peugeot, mais la je doute, soit d'une personne acceptant de me faire un immo off moyennant finance ? Merci d'avance ! |
tu as le dump? |
![]() Date d'inscription: août 2013
Slt il a dit qu' il avait pas le matériel pour faire donc il ne peut pas poster le dump après je doute que quelqu'un te fasse immo off pas assez de présence sur TE
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Déssoude ton eeprom des fois ça marche sans
Elle sera en mode dégradé sans eprom
Salut;
poste ton dump (eprom 95p08), et tu auras ton code pin.
L'homme n'est un homme que parmi les hommes |
Eh les gars il n'a pas le matos regarder son poste
salut une fiche ou 3 fiches ??
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !! |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut sans materiel le code pin va te servir a rien faudra faire un vierge et recode
salut l'ami
si tu veux faire l'immo off toi même il faut d'abord acheter des matos sinon regarde un a coté de toi qui peut te faire ca ou envoie tes écus à un memebre de forum afin de faire le nécessaire
WinOls.Solutions Manuels Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr/ |
le plus simple est de swaper l'epprom de l'encien avec le nouveau
Slt a tu un faire a souder avec petite pointe de la tresse a desouder tu ouvre ton calculateur délicatement et tu va tomber sur un eprom 8 pattes marquer 5P08 tu la dessoude et tu la remet sur le nouveau mais attention il faut la meme ref du calculateur 02810???????? Et surtout il ne faut pas qu' il soit corrompu sinon sa ne marchera pas
| Code PIN 807 EDC15C2 | Youri | Transponder, code pin | 6 | 13/05/2024 16h14 |
| code pin edc15c2 bosh 2.2 hdi | haikoaper | Transponder, code pin | 14 | 30/06/2015 01h55 |
| pin code peugeot 307 EDC15C2 | SALASH1610 | Transponder, code pin | 9 | 12/12/2014 06h49 |
| code pin ecu xsara edc15c2 | charifcharif | Transponder, code pin | 4 | 01/12/2014 18h54 |
| pin code peugeot 307 EDC15C2 | say882 | Transponder, code pin | 6 | 17/11/2014 20h49 |
