Vieux 08/01/2016, 06h43   #1
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut opel meriva pas de demarreur
slt les amis, j'ai une panne sur une meriva 1.3 dcti le démarreur ne se lance pas, en diag : dans l'ecu j'ai 0 dtc mais dans l'immobiliser j'ai un code défaut B3059 No Engine Request Received. j'ai contrôlé tous les fusibles et relais le démarreur est ok et j'ai refais les adaptations clés elles sont bien reconnu mais il y 'a juste ce soucis b3059 avez vous une idée du problème ?
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 08/01/2016, 07h40   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Salut , tu es des infos sur ton vehicule ? C est un A ou un B ?
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2016, 07h51   #3
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
oui meriva a, je ne sais pas enfaite si le démarreur passe par le système ecu immo ... ou pas, comme sur les dci ou sur les 1.4 hdi sid804 ou autre ...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 08/01/2016, 08h04   #4
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
alimente le en direct si ca demarre c est que c est pas un probleme d immo
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2016, 11h08   #5
felmo
Avatar de felmo
felmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the roughfelmo is a jewel in the rough
salut si boite manuelle, neiman,relais K05 ,verifie s'il s'exite
felmo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2016, 11h47   #6
felmo
Avatar de felmo
par contre , B3059 = aucun signal reçu du calculateur dans boitier Electronique Antidemarrage, est ce que tu arrive à le virrer
Vieux 08/01/2016, 19h10   #7
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
l'emplacement du relai de démareur en piece jointe.
Ton voyant moteur est fixe ou il clignote ?
Type de fichier : rar relai demareur.rar (287,8 Ko, 27 affichages)
Vieux 10/01/2016, 15h00   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
slt non je n'arrive pas du tout à le virer j'efface les défauts et je relis j'ai 0 défaut et des que je tourne la clé même si le démarreur ne tourne pas j'ai directement ce code défaut qui remonte
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 10/01/2016, 15h08   #9
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par ryosaeba Voir le message
salut l'ami ,
ici même problème
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=46047
Vieux 10/01/2016, 15h30   #10
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
j'ai vu le post et le problème a été régler en changeant l'ecu, dans mon cas il répond très bien l'ecu et au diag 0 défaut j'ai juste le b3059 dans l'immobiliser bizarre cette histoire je vais regarder demain en shuntant le démarreur ...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 10/01/2016, 15h36   #11
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
fait lecture defaut dans
ecu+immo, et poste ici
je te dit ce qu'il faut faire aprés !!!
un peut chiant mais simple!!!!!!!!!!!
Vieux 10/01/2016, 16h17   #12
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
dans ecu 0 defaut et immo b3059
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 10/01/2016, 22h36   #13
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bonsoir
tu ne m'a pas répondu . Ton voyant moteur est fixe ou il clignote ?
Vieux 10/01/2016, 23h28   #14
S-keys
Avatar de S-keys
soit ton ecu hs ou cablage ( reseau CAN)!!!
Vieux 11/01/2016, 08h48   #15
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
je te dis ça ecomouv en début d'aprem
all diag...
swiftec, winols...
Colone Opel Meriva Sirocco ABS, ESP, DSC 10 09/03/2015 21h09
cde opel meriva nimbus Autoradio et Navigateur GPS 2 24/11/2013 19h43
Colone Opel Meriva MARVAL ABS, ESP, DSC 1 16/11/2012 23h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h55.
