Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 07/01/2016, 13h29   #1
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Par défaut Pajero 3.2 zexel defaut 25
Je suis sure que certains habitué du forum travaille beaucoup plus souvent que moi sur ces 4X4 . J'ai rentré un pajéro de 2003 3.2 pompe zexel qui avait pas mal de DTC enregistré et qui fumait beaucoup . J'ai déposé l'egr , elle était bloquée ouverte . J'en pose une neuve , efface les codes . Et il me revient en permanence "defaut 25 capteur de position avance ( ou 25 capteur TPS selon les appareils de diag ) ". Mais je pense que c'est plutot un defaut avance . Maintenant ( vanne egr neuve) il tire bien , mais il fume toujours vers 1500/2000 Tr/mn ( surtout a froid). A ce régime , il tourne mal comme effectivement un manque d'avance . Avant de me lancer dans les gros travaux , je voudrais savoir si on peut controler le capteur avance . Quelqu'un a peu-etre eu le cas .
Bonne journée
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/01/2016, 08h37   #2
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Personne n'a d'expérience sur ces pompe ? J'ai un capteur sous la pompe "tsp" qui surveille la position du piston d'avance lui meme commandé par l'electro "TCV" .
Vieux 08/01/2016, 09h23   #3
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
des info sur ces pompes http://automotrizenvideo.com/wp-cont...012/10/FLA.pdf
Vieux 08/01/2016, 12h49   #4
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Bon panne trouvée je pense. malgré que en parametre tout semblait bon , et les controle electrique aussi , j' ai démonté le fameux TPS sous la pompe ( galère avec toutes les toles) . Résultat> Axe de capteur avance cassé [IMG][/IMG]
Dernière modification par Ecomouv ; 08/01/2016 à 12h51.
The Following User Says Thank You to Ecomouv For This Useful Post:
amar (07/12/2016)
Vieux 15/01/2016, 12h39   #5
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
c'est changé et ca roule . Ref du TPS: 9443612895
Vieux 28/06/2016, 22h03   #6
Kgb77
Avatar de Kgb77
Kgb77 is on a distinguished road
Panne très connu sur ce modèle... Moi meme je suis en train de démonter le mien. Lui grosse fumée au démarrage et marche sur 3 pates.... La pompe je pense... Je vais effectivement vérifier ce capteurs et les deux capteurs de position régime....
Kgb77 est déconnecté   Réponse avec citation
cherche immo off terrano 2 ecu zexel sandy976 Immobilizer dumps/solutions 11 17/01/2024 16h19
Nissan Zexel off est-ce possible? leraj Immobilizer dumps/solutions 8 01/05/2018 16h59
Defaut Pajero vcloclo1 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 0 16/12/2015 20h01
pb pajero 3.2 did perte puissance defaut p1499 autodiag34 Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu 10 23/04/2015 00h13
immo off navara D22 ecu zexel..probleme davidhofff Immobilizer dumps/solutions 1 18/06/2014 22h05
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h51.
