Vieux 04/01/2016, 20h39   #1
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Thumbs up Beta Test: Décodage dump eeprom 1.4 / 1.6 HDI EDC16C3(4)
Salut à tous
je suis en train de finir de développer un soft qui permet de décrypter les données présentes dans les dump eeprom d'EDC16C34
Actuellement, le soft permet de décoder:
  • Le télécodage complet
  • Les 4 codes injecteurs
  • Le code PIN
  • Détection si dump en immo vierge ou immo off
=> Pourriez vous poster ici vos dump eeprom d'EDC16C34 que vous avez en stock afin que je teste mon programme et corrige ce qui a besoin de l'être ?
Je rappelle qu'il s'agit de l'eeprom de 2 ou 8 ko et non pas de la flash de 2 Mo
Je répondrais à chacun de vos dump avec le décodage complet
Au passage, si vous souhaitez des fonctions particulière dans ce soft (hors modification de données dans le dump), je suis à votre écoute
@ bientôt
J-Sky
Rappel des règles du forum
Dernière modification par j-sky ; 27/01/2016 à 19h11.
The Following 5 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (30/08/2018), Kennfeld (05/11/2016), MEDELAS (11/05/2016), NABIL ONE (19/02/2019), phm59 (04/05/2016)
Vieux 04/01/2016, 20h43   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
oui les résultats du loto du lendemain , si possible bien sur !
Sinon bravo , encore un soft au top en perspective
Vieux 04/01/2016, 21h04   #3
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
c'est toujours impressionnant de voir ce que certains sont capable de faire
j'ai hâte de voir ce soft,au niveau des fonctions supplémentaire peut etre l'info des Km et les dtc's
bravo pour ton travail j-sky.
Vieux 04/01/2016, 21h40   #4
sosauto
Avatar de sosauto
sosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond reputesosauto has a reputation beyond repute
Salut l'amie
premièrement je tien a te félicite pour ce que tu fait du très bon boulot
peut tu faire une vérification du kilométrage réel de l'ecu
SoSaUtO
sosauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/01/2016, 21h40   #5
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
merci beaucoup j sky c'est très utile et ta façon de vouloir décortiquer les détailles pour mieux cerner les problèmes force le respect ça va être un bon soft ;)
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 04/01/2016, 21h44   #6
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par sosauto Voir le message
Salut l'amie
Pour info, le kilométrage et VIN ne sont pas stockés dans l'eeprom
il y a plein d'autres paramètres qu'il faudra décortiquer et tlout n'est pas utile
Par exemple, je cherche un dump vierge puis une relecture juste après la programmation du code PIN et appairage pour voir les différences
Vieux 04/01/2016, 21h44   #7
doud77
Avatar de doud77
Salut à tous,
très belle application que tu nous as concocté là J-Sky!
Encore merci. J'ai hâte de m'en servir!!
Vieux 04/01/2016, 21h48   #8
garageducentre
Avatar de garageducentre
Par défaut eprom edc16
slt merci pour ce que tu fait voila deux dumps pour tes essaie
Type de fichier : rar full edc16C34 307 1,6 hdi_EEprom.rar (700 octets, 61 affichages)
Type de fichier : rar EDC16C34 1,4 HDI_EEprom.rar (559 octets, 51 affichages)
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 04/01/2016, 21h56   #9
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par garageducentre Voir le message
pour le dump du 1.4 HDI, je trouve qu'il est vierge
Pour le dump du 1.6 HDI, voici le décodage complet
Type de fichier : jpg 2016-01-04_21-51-55.jpg (80,7 Ko, 356 affichages)
Vieux 04/01/2016, 21h57   #10
sylvain02120
Avatar de sylvain02120
Salut j-sky, en voici deux.
J'en avais d'autres mais il faut que je fouille dans mes pc.
a+
Type de fichier : rar serial eeprom.rar (889 octets, 35 affichages)
Type de fichier : rar lecture 95160 ori .rar (732 octets, 32 affichages)
Vieux 04/01/2016, 22h01   #11
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par sylvain02120 Voir le message
a+
voici le décodage de tes deux dumps
Type de fichier : jpg 2016-01-04_22-03-07.jpg (85,4 Ko, 198 affichages)
Type de fichier : jpg 2016-01-04_22-05-11.jpg (86,2 Ko, 151 affichages)
Dernière modification par j-sky ; 04/01/2016 à 22h06.
Vieux 04/01/2016, 22h04   #12
garageducentre
oui pour le 1,6 oui c'est le bon code et l'autre oiu il est bien corompu donc sa marche
Vieux 04/01/2016, 22h13   #13
smart057
Avatar de smart057
Pouvoir de réputation: 40
Merci, la classe!
Vieux 04/01/2016, 22h15   #14
sylvain02120
Bon boulot j-sky le premier c'est bon c'est ça, le deuxième je ne sais pas je n'ai plus les télécodages.
a+
Vieux 04/01/2016, 22h19   #15
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt a tous et ben decidement elle et enorme ta boule de Crystal lol toujours au top
eeprom 95160 edc16c3 renault !! kams20040 Immobilizer dumps/solutions 2 27/01/2016 20h52
Test Evalion test force barthdu22 PSA Group Peugeot, Citroën 7 28/05/2015 08h17
Beta Test FVDI smart057 Autres 1 29/10/2014 17h04
Need Dump for edc16c3 206 1,4l HDI bricedenice Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 03/02/2014 17h17
Peugeot 206 1.4-hdi 2001 -bosch-edc16c3--eeprom-95160 skens Immobilizer dumps/solutions 1 09/07/2013 13h49
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h56.
