Vieux 31/12/2015, 12h56   #1
Wayne
Avatar de Wayne
Wayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura aboutWayne has a spectacular aura about
Par défaut problème voyant niveaux huile A4
je rencontre un probleme sur un AUDI A4 code moteur CAGA
Il y'a un voyant qui revient en permanence : Controle niveaux huile
sachant qu'il n'y pas de jeauge et que ce type de moteur prend environ 5,2 litres.
actuellement il y'a au moins 5,7L et le voyant revient encore et encore,
il y'a t'il un réglage a faire pour résoudre ce probleme.
Pas de défaut dans le calculateur moteur concernant le capteur de niveau d'huile.
merci d'avance de votre aide...
Type de fichier : jpg A4HUILE.jpg (87,2 Ko, 7 affichages)
Wayne est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2015, 13h00   #2
Benoit974
Avatar de Benoit974
Benoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really niceBenoit974 is just really nice
Envoyé par Wayne Voir le message
Salut la sonde dans le carter doit être hs c est courant là dessus
Oubliez pas un petit thanks :14:
Benoit974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/12/2015, 13h06   #3
Wayne
Avatar de Wayne
Il à été remplacer par un nouveaux
Vieux 31/12/2015, 13h06   #4
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,je suis d accord avec Benoit974 les sonde lache souvent la dessus,mais avant d en commander une,verifie le cablage,il casse souvent ou il se fait manger,merci.
Vieux 31/12/2015, 13h09   #5
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,alors revidange et met 4,9 litres et pas plus,car le voyant s allume aussi bien quand il en manque ou si il y en a de trop,merci.
Vieux 31/12/2015, 13h12   #6
Wayne
Avatar de Wayne
Envoyé par magaratz Voir le message
Le cabalge est OK, j'ai mis en PJ les valeurs du capteur de niveau d'huile
Si le cablage étais HS j'allait un defaut dans le calculateur moteur m'indiquant un cours circuit au + ou a la - du capteur de niveau d'huile...
Si sa trouve ce n'est pas le calulateur moteur qui donne cette information mais le combiné chose que je n ais pas regarder....
un peti echange concret fait toujours du bien....
merci TE
voyant d huile 207 1,4 hdi dart PSA Group Peugeot, Citroën 27 10/01/2017 07h49
niveaux huile golf5 résolu thierry du58 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 24/04/2015 21h45
pb sur 206 1.4l voyant STOP + temoin Huile + bip zemouri PSA Group Peugeot, Citroën 4 23/12/2013 18h42
problème Voyant pression huile clignote GOLF4 djemai VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 13 29/03/2013 22h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h43.
