Bonjour a tous j ai un probleme avec une 730 d e65 2003 apres demarrage le matin le tableau bord s eteint et tous des défauts se mettre suspensions bv auto .j'arrête le moteur je redémarre et tout rentre dans l'ordre plus de problèmes ça arrive souvent le matin..ma batterie date de 2011 agm merci de me donner des pistes
Contrôle ta batterie et la consolation de ton démarreur a froid voir si il ne consomme pas trop et que sa bloque les autre calculateur
Le symtome se fait lorsque je roule .(.apres demarrage le matin.) J ai demarrer depuis une a 2 minute sa me la fait que
2 a 3 fois.en 2 mois.souvant lorsqu elle na pas tourner depuis plusieur jour ...
sa ressemble a un faut contacte controle ta masse batterie cosse batterie faisceau electrique
Alternateur batterie ou le cable ips sur la batterie!
Slt on ma deja parler de se cable ips moi il est sur la cosse positive il est pas donner ...pour l alternateur je vais mettre un volmetre sur l allume cigare pour controle tension...
je ne pence pas au cable de ta batterie car elle ne demarerait pas plutot un relait ou boitier habitacle qui fait le con je suis pas specialiste bmw donne moi l annee le type que je me renseigne
j ai aucune info sur catt...... pas de shema elec rien
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut, post les codes defaut
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
Bonne annee a tous et merci deja .......pour les code default j ai que le contacteur angle volant lws en default aleatoir.c est une voiture qui roule peut moteur n57 218 ch annee 04/2003..157000km..et le default est apparu c est hiver et pas tous temp ...
Je reviens a vous on a passez ista d sur mon vehicule et divers default fond apparaître des tensions dde tension alimentation 004660 dsc tension batterie .surtention eml 006025alimentation borne 30 surtention..je pense aujourd hui remplacer mon alternateur ..
Slt a tous apres une semaine alternateur changer plus de probleme a se jour merci a tous
| probleme voyant capot ouvert 730d e65 | MICHOU01 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 4 | 26/08/2015 19h51 |
| bmw 730d 218cv P0113 | bmw730 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 16/05/2014 09h53 |
| My 2003 BMW E65 730d NO CLOCK | hmagga | Automobile en général | 0 | 22/03/2014 14h34 |
| aide tacho pour megane dci 2003 | remsa | Tableau de bord (Dashboard) | 25 | 04/09/2011 16h56 |
