j'ai besoins de renseignements sur le procedè de lecture d'eeprom sur compteur de 307 en nec, eeprom jcae21678000_2 avec progammateur nec dashboard,j'arrive a lire une sagem,mais celle ci toujour une syntaxe erreur (receveur time out)y a t'il une pin a shintè ou enlever merci de votre aide |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
il y a un pin à soulever : voir photo Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31. |
ce pin est bien a soulever pour la sagem,mais pour la jcae,cela ne fonctionne pas ??y a t'il ine procedure specific
dans ce cas faut voir le datasheet de la jcae et comparer avec celui de la
sagem pour voir si les fonctions des pins sont au meme endroit |
ok je vais essayè,merci de ton aide
datasheet introuvable pour le jcae,avec quoi travaille tu pour ce type d'eeprom,a tu rencontrè ce probleme??
bonjour Sony
peux -tu donner tout ce qu'il y a de marqué dessus ou eventuellement une photo + les ref du compteur merci |
jcae 21 678 000-2
04158020 ,c la meme que la sagem mais impossible de faire une lecture!! merci pour ton interet |
reference du compteur sagem t5-1
21678503-6a en date du 22/05/2004 version 20.18 |
tu utilises le programmateur nec, donc tu as selectionné µPD780973 OK
moi j'ai upa et toutes les connections sot identiques sauf pour le pin 11 du prog chez nec 11 va au 35 du µpd chez upa 11 va au 18 du µpd est-ce une erreur de la doc nec ? autrement voici une info de + Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31. |
salut de quel année est ta 307 ???
suivant l'année j'ai la solution |
merci de ton interet slv,elle est du 001/2004
Bonsoir avez vous trouver la solution car j'ai le même problème merci d'avance
![]() Date d'inscription: décembre 2012
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#15 |
pourquoi veut tu donc faire une lecture a ton NEC?
| aide compteur touareg tacho universal | anthony | Tableau de bord (Dashboard) | 14 | 01/04/2017 15h55 |
| aide compteur xara 2001 | samsai | Tableau de bord (Dashboard) | 17 | 19/01/2012 17h45 |
| aidé moi | bencho2007 | Informatique | 1 | 17/03/2010 00h10 |
