Vieux 20/12/2015, 13h18   #1
slklite
Avatar de slklite
slklite will become famous soon enough
Par défaut Capteur avant gauche sur 2 voitures VAG
Salam à tous.
J'ai 2 voitures qui ont pratiquement le même problème.
Ce sont toutes les 2 des 4 routes motrices.
La première, une leon 1M 4 20VT (1.8T) de 2001 avec 250000 km. Problème sur la capteur avant gauche
Symptômes : cela fait déconner la transmission quand on braque à fond à gauche ou à droite, et qu'on essaye d'avancer ou reculer. La voiture est freinée.
La deuxième, une audi RS6 C5 de 2002 avec 150000 km. Même problème, sauf qu'en plus j'ai un capteur de pression de pédale qui vient automatiquement quand j’appuie sur la pédale de frein...
Symptômes : voyant moteur avec pour défaut le capteur de vitesse moteur, mais qui ne vient pas systématiquement.
Le compteur de vitesse marche dans les 2 voitures. A noter que dans la RS6 il y a des problèmes de communication au diag, impossible d'accéder à certains modules, comme la centrale convenience, la clim, ...
J'ai vu que certaines personnes avaient des problèmes similaires. Beaucoup ont changé le capteur, sans résultat. Certains avaient des problèmes de faisceau, mais beaucoup avaient des problèmes de boîtiers ABS...
Les sites spécialisés, donnent ces symptômes pour un boitier HS ...
Je voudrais savoir ce que vous en pensez. Je n'ai pas encore essayé de regarder les capteurs ABS.
Sinon, est-ce que sait comment réparer le module si c'est lui le problème ?
Merci à tous !!!
slklite est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2015, 13h24   #2
salut, pour moi tes capteurs s'ont inversés ds le faisceau, ils fonctionnes sinon la voiture ne freinerait pas !
inverse les broches droite gauche, ou leve la voiture roue pendantes, et affiche les quatre roues au diag, controle en lancant la roue droite, que ce soit bien la droite qui roule ds le diag, pas la gauche
Dernière modification par jphp ; 20/12/2015 à 13h26.
Vieux 20/12/2015, 14h57   #3
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
juste une précaution à prendre dans cette manip
laisser une vitre ouverte pour ne pas se retrouver avec l auto fermée et les clés sur le contact
ne rigoler pas c est du vécu
bon surf
vincent
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2015, 15h44   #4
farid iddir
Avatar de farid iddir
aussi a vérifier l angle de braquage a 0 roues av droite
Vieux 23/12/2015, 17h09   #5
slklite
Avatar de slklite
Salut à tous, merci pour les conseils.
Je vais vérifier cela et je vous tiendrais au courant. Cela va être difficile, car mon vagcom est assez instable dans les modules abs ... De plus j'ai des problème de communication dans la voiture. Je dois avoir quelque chose qui bloque la k-line, mais seulement pour certains modules ...
Je vais investir dans un ross-tech original ...
Je vous tiens au courant.
Merci.
Vieux 24/12/2015, 07h45   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Un autoradio qui n est pas de serie peut foutre un peu la merde au niveau diag. Cela dit en general il n y a pas de com tout court.
Pour ce qui est du dtc sur la pression de pedale, cecapteur est interne au bloc abs.
un bruit bizarrer roue avant gauche tiguan minnice VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 49 01/08/2016 15h26
activer phare a led et capteur autoliv sur bouclier avant empche le demarage nono93 Mercedes Benz 1 17/12/2015 21h43
Capteur avant reglage auto phares xénon garciasgt76600 Vente, Achat, Echange 0 23/08/2014 03h14
video sur la maintenance des voitures midat2002 Automobile en général 3 08/09/2010 16h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h56.
