Vieux 20/12/2015, 11h41   #1
aza
Avatar de aza
Par défaut svp immo-off iveco EDC MS 6.3
iveco EDC MS 6.3
suite a perte de clé sur auto-route (station et air de repos ).... recherche infructueuse des clés.....le véhicule se retrouve immobilisé depuis une bonne semaine ,a 300 bornes de chez moi ! ! !
vu l'absence d'une deuxième clé le proprio change neiman .... résultat logique anti-démarrage actif....pas de solution donc a priori , il me ramène juste l'EDC pour y mettre un off... ci-joint lecture du 24c16 mask B58597 .
vu cette situation je vous sollicite pour un off sur ! !
mes vifs salutations.
Type de fichier : rar 24c16 orig iveco.rar (855 octets, 35 affichages)
Vieux 20/12/2015, 14h49   #2
aza
Avatar de aza
un up ! ! ! les amis
suis dans l'impasse !
Vieux 20/12/2015, 17h40   #3
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt post la ref merci
Vieux 20/12/2015, 17h45   #4
aza
Avatar de aza
ok nimbus et mrci
ref :0.281.001.537 bosch
Vieux 20/12/2015, 18h19   #5
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
ci joint ton off
Type de fichier : rar 24C16 immo off100%.rar (629 octets, 92 affichages)
The Following User Says Thank You to dell 66 For This Useful Post:
RMS07 (06/04/2026)
Vieux 20/12/2015, 18h37   #6
nimbus
Avatar de nimbus
logiquement debrancher immobox
Vieux 21/12/2015, 18h44   #7
aza
Avatar de aza
bien le bonjour amis de T_E
un tit retour concernant l'IVECO
qui commence bien ..... Fini bien, bien ! ! !
En cette mâtiné .... Avant de rentrer au bercail, le proprio du fourgon fait un passage chez moi ! ! !
donc conclusion le off de DELL , a merveille, merci encore.......voulant de ma part vérifier l'immo ,et passer la valise...............ET de peur de renverser un gobelet de café a moitié plein, déposer dans un porte-gobelet (made in china).....Vous pouvez imaginer la suite.....
la précieuse clé était déposé verticalement dans le fameux gobelet au mauvais endroit......EXPLICATION : ces porte-gobelets sont pourvu d'un anneau magnétique a l'intérieur.....( y a pas de trombones , et C pas pour bureau.....! ! ! !)
le proprio est rester bouche B,........ Silence en tourne !
SALUTATIONS
Vieux 21/12/2015, 20h42   #8
nimbus
Avatar de nimbus
slt nikel le retour a tu debrancher immobox le dump de dell pas de doute
Vieux 21/12/2015, 21h34   #9
aza
Avatar de aza
oui nimbus;
immobox débrancher , témoin antidémarrage (clé) allumer , démarrage Nikel :
mes remerciements nimbus @ +
Immo off iveco 2.8 td DIAGSYSTEM25 Immobilizer dumps/solutions 4 09/08/2022 11h28
Immo 0ff IVECO Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 15 18/05/2017 22h31
immo off iveco SOTISEN Immobilizer dumps/solutions 3 04/11/2015 01h16
immo off iveco nours Immobilizer dumps/solutions 6 19/02/2015 19h17
immo off iveco 0 281 012 193 electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 26 23/12/2013 20h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h09.
