Vieux 19/12/2015, 19h39   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut voyant abs esp alumer laguna 2
bonjour j ai souci laguna 2 avec voyant abs esp allumer c une 1.
9 dci 2002 .j ai passer diag et j ai defaut def 017 uce pas present . c bien uce de l abs que diag me sort . merci
Vieux 19/12/2015, 19h50   #2
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
mon amis ton bloc abs esp est mort remet un autre et parametrage +purge soi sure que t aura un bon bloc si non il te restras des default bon courage
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/12/2015, 21h21   #3
nas33
Avatar de nas33
ok j ai vu au diag qu il y a vait fonction purge avd avg ard arg et activer pompe abs .la ma pompe je l entend pas s activer
Vieux 20/12/2015, 00h07   #4
joujou
Avatar de joujou
le bloc est hor service tu l entendra pas si non ton scanner aurai pu accéder au uce avant d achter verifi bien les refferance faut il soi idantique
Vieux 20/12/2015, 21h10   #5
nas33
Avatar de nas33
ok merci faut qu il soit identique .sinon possible de changer juste calculateur sans pompe
Vieux 25/01/2020, 20h05   #6
Pitchounet
Avatar de Pitchounet
Pitchounet is an unknown quantity at this point
et est ce ça peut faire ça après débranchement des blocs électriques du volant. Comment faire le raz du voyant? (avec elm327)
Merci.
Pitchounet est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2020, 20h19   #7
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Pourquoi ne pas créer ton propre post en exposant ce qu'il t'arrive , celui ci date de 2015 !!!
Oui si tu débranches le volant tu peux avoir un défaut mémoriser dans l'airbag si tu ne travaille pas sans couper le contact .
Oui il est certainement possible d'effacer les défauts via ELM même si pour ton véhicule il serait plus judicieux d'avoir le clip et surtout d'indiquer quelq sont les défauts en mémoire dans le calculateur .
Vieux 25/01/2020, 20h44   #8
Pitchounet
J'ai tellement l'habitude de procéder d'abord par recherche sur le forum que j'en ai pas percuté de la date du sujet.
Si un modo ou admin peut scinder, je l'en remercie d'avance.
Pour les DTC, aucun défaut alors que le voyant abs reste bien allumé.
voyant dde pedretinho Automobile en général 0 03/06/2015 19h41
Voyant batterie sur Laguna II Niga Renault, Dacia, Nissan 9 17/05/2013 23h13
témoin d'airbag reste alumer sur golf 5 2005 slimane Airbag 1 25/01/2013 18h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h53.
