Vieux 14/12/2015, 13h20   #1
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
pacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nicepacoaloha is just really nice
Par défaut Classe C203 ne demarre plus
Salut à tous!
J 'ai actuellement une C203 2.2 CDI 143ch BVA de 2001
La voiture ne demarre que très rarement, la plupart du temps le neiman se déverrouille mais pas de démarreur, le shift lock ne se déverrouille pas et aucun défaut au combiné. Lorsque qu'elle démarre je peux manipuler le levier que quelques seconde puis le shift lock se bloque avec les défauts "garnitures de freins" / "affichage défetueux" / voyant abs et mode dégradé à 3000 tr/min.
Les défauts moteur : p1664 / p2204 / p2203 / p0500.
Si quelqu'un a une idée...
Je pense à un problème réseau mais je ne connais pas ces systèmes.
Merci!
pacoaloha est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2015, 13h24   #2
brahimlamgarbi
Avatar de brahimlamgarbi
Pouvoir de réputation: 37
slt essayer de faire un diag avec stardiagnosis ou essayer de mettre les intitules des code dèfauts pour bien éclaires ton soucis
Vieux 14/12/2015, 21h15   #3
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Je pense que c l ezs qui deconne
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2015, 23h48   #4
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Envoyé par brahimlamgarbi Voir le message
P2204 : circuit sonde nox
P2203 : circuit sonde nox
P0500 : capteur vitesse véhicule.
Je n'est qu'un multidiag pour la lecture et c'est assez limité sur ce modèle...
Vieux 14/12/2015, 23h49   #5
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Envoyé par adel2789 Voir le message
Oui mais c'est bizarre parce que la clé est reconnue...
Vieux 15/12/2015, 13h09   #6
nikita
Avatar de nikita
nikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the roughnikita is a jewel in the rough
pas de sonde nox sur une 203
nikita est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2015, 02h41   #7
brahimlamgarbi
slt pacoaloha le multidiag ne resoudre pas ton soucis donc pour le cas c'est le probléme viendre d'ezs
Vieux 17/12/2015, 09h32   #8
adel2789
Avatar de adel2789
OUI OUI il reconnait la clé mais ne lance pas le démarreur déja eu le cas sur une 211 et c'était l'ezs qui déconne déja les mèmes symptomes que ta voiture
Vieux 18/12/2015, 12h32   #9
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Cool!
Donc à remplacer? pas de réparation possible?
Dernière question : est-ce que l'ESZ peut mettre le véhicule en panne lorsque celui-ci roule? C'est à dire mode dégradé moteur boîte?
Merci pour vos réponses les gars!
Vieux 19/12/2015, 23h05   #10
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Un petit up pour ma dernière question.
Parce que la panne principale avant le non démarrage c’était une perte de puissance avec dysfonctionnement de la BVA puis blocage en position "P"
Vieux 19/12/2015, 23h10   #11
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
Envoyé par pacoaloha Voir le message
Slt,
je ne pense pas que l'ezs te bride la voiture
sans un passage au diag MB ça va être difficile de trouvé ta panne
Vieux 19/12/2015, 23h25   #12
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Ok merci!
Je pense que je vais passer la main à mercos, le multidiag est trop limiter sur ce modèle.
Je donnerais le résultat.
Bonne soirée!
Vieux 19/12/2015, 23h45   #13
passion-auto
Avatar de passion-auto
passion-auto will become famous soon enough
P2203 c'est le défaut de l'ESP et pas nox .un diag avec star MB ou au kts est bien meilleur. bonne chance...
passion-auto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2015, 21h43   #14
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
Je pense a un Probleme d'EZS la commande de boite auto est directement relier a celui si par un cable et l'ezs commande aussi le demarreur.
Verifie t'es fusible sur le sam avant
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/12/2015, 23h02   #15
pacoaloha
Avatar de pacoaloha
Envoyé par passion-auto Voir le message
Oui j'ai vérifié c'est bien ce que tu dis, j'avais eu les intitulés Pcode par Atelio mais ils sont erronés.
La voiture est toujours chez moi donc j'y regarde encore ça me permet de connaitre un peu ce modèle.
CAN sur MB C203 007 passion-auto Mercedes Benz 3 30/07/2015 22h57
Mercedes classe c 220 cdi ne démarre pas djspike Mercedes Benz 0 14/09/2014 20h11
classe A 170 ne démarre pas djspike Mercedes Benz 1 10/04/2014 12h10
classe A 140 ne demarre pas dybou Mercedes Benz 2 22/02/2013 00h24
calculateur classe a ne demarre plus beonce Mercedes Benz 7 18/11/2011 21h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h55.
