Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > GT1, OPS, SSS, ICOM
Vieux 08/12/2015, 22h12   #1
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
crnizmaj is an unknown quantity at this point
Par défaut ista/p loader k+dcan
besoin d'aide svp.
J'ai suivi la procédure pour installer ista loader.
Quand je fais la première étape ça ne me met pas l'usb dans le réseau j'ai rien qui apparait.
Que faire ?
crnizmaj est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2015, 23h07   #2
scorpium59
Guest
Avatar de scorpium59
Messages: n/a
tu dois la renommer USB, donc tu doit avoir autre nom actuellement comme connexion Ethernet 2. Ensuite clic droit sur cette connexion, propriétés, 1 clic sur "Protocole internet version 4 (TCP/IPv4)" ensuite propriétés et là il faut inscrire l'adresse IP: 169.254.0.8 et le masque de sous-réseau: 255.255.0.0 puis ok.
Vieux 11/12/2015, 01h09   #3
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
salut, merci pour la réponse.
par contre j'ai un soucis j'arrive pas à le faire fonctionner sur ma e46 (ista d fonctionne, inpa également)
c'est ok jusque la (photo inpa1)
et ensuite il me met 2 défauts (photo inpa2)
Type de fichier : jpg inpa1.jpg (65,4 Ko, 34 affichages)
Type de fichier : jpg inpa2.jpg (83,7 Ko, 33 affichages)
Vieux 11/12/2015, 07h58   #4
scorpium59
Guest
Messages: n/a
Tu as installé ediabas patché?
Vieux 11/12/2015, 12h07   #5
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
j'ai installé tout ce qu'il y a sur ce lien :
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=37279
une façon de voir si j'ai ediabas patché ?
Vieux 11/12/2015, 12h26   #6
scorpium59
Guest
Messages: n/a
J'aic pas telechargé l'archive donc ne connais pas le contenu. Sil y a bien un ediabas patché et que tu l'a installé, le probleme viens d'ailleurs.
Verifie que ton k+dcan est bien sur port com 9 et latence a 1.
idem dans obd.ini dans ediabas, port com 9
Ensuite verifie dans ediabas.ini que tu as ceci:
section[Configuration]
RetryComm = 1 => RetryComm = 0
TaskPriority = 0 => TaskPriority = 10
section [TCP]
RemoteHost = LMUC203404 => RemoteHost = 192.168.68.40
Port = 3000 => Port = 6801
Vieux 11/12/2015, 12h28   #7
scorpium59
Guest
Messages: n/a
sinon j'ai posté la derniere version du loader tu peux la telecharger avant de verifier mon post precedent.
Vieux 11/12/2015, 17h30   #8
crnizmaj
Avatar de crnizmaj
je viens de modif la fichier ediabas ini
par contre je fais comment pour les réglages du port du cable (Windows 7), je dois aller ou ?
BMW ISTA/P Loader V2 with built in native ICOM Emulator for K+DCAN USB cable DiagBmw GT1, OPS, SSS, ICOM 3 27/06/2015 02h16
ISTA-P Loader V3.2 avec ICOM EMULATOR en natif pour K+DCAN et ENET scorpium59 GT1, OPS, SSS, ICOM 0 16/06/2015 21h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h37.
