Mon fils vient de se faire refiler un Trafic II moteur M9R, affiché 95 000 qui en avait 220 000 km !! --> g---ns !!! Questions : - la modif touche seulement une puce mémoire de la planche de bord, ou elle réside dans l'ECU ? ( car il y a d'autres défauts qui apparaissent au diag ) - Quelle technicité faut il pour modifier un véhicule de ce type ? Un soft+boitier à 200€ et manip vite fait, ou une réécriture plus avancée d'une puce mémoire pour laquelle il faut être capable d'aller lire/écrire dans une Eprom ? Merci, à plus... Dernière modification par j-sky ; 08/12/2015 à 14h57. |
Salut post le dump de ton compteur et in te remettra les 220000 qu il dois avoir te dire comment et avec quoi le faire reviendra à t expliquer comment baisser le boîtier et qu il corresponde au compteur crdl
Pas de Thank's plus d aides
Bonjour comment vous avez arrive a cet conclusion ?
Éviter des expression comme ça .... Oui poster le dump on peux maitre 220000 ,tant que ça descend pas , pas de problème . Dernière modification par seadoo831 ; 08/12/2015 à 14h34. |
Comment j'y suis arrivé : appel de l'ancien propriétaire, le gitan qui l'a vendu a un statut de négociant autos en Sarl. + ancien contrôle technique d'il y a 1 an et 1/2.
Quant à la question de l'outil : je n'ai pas besoin de détail ni de la méthode, ça ne m'intéresse pas, ... (et ça n'est pas la peine d'ouvrir la porte en grand et d'expliquer la méthode aux enfoirés de toutes sortes) seulement si c'est à la portée du premier margoulin avec un outil à 200€, ou si faut être un peu plus pointu. Maintenant c'est peut être délicat de répondre à la question, dans ce cas -> ou vous zappez ou MP, |
il a pu aussi récupérer un compteur dans une casse et le mettre a la place du sien c'est le coup classique
Aux Modos : Pourquoi faut il cacher l'origine de ceux qui font ce trafic ??
Car ça n'est pas exceptionnel... c'est l'activité de certains... C'est mieux qu'il y ait des couillons à se faire avoir ?? |
Salut ou tu as vu qu on voulais cacher quelque choses ??? !
simplement tu demande comment et avec quelle appareil on peu faire ca moi je t'ai répondu car ta demande pouvais etre interpreter de plusieurs facons , et si on repond a ta question et bien ca risque de servir a certain qui voudrais le faire mais sans avoir besoin de demander juste en lisant le poste , après si c est prouver va a la gendarmerie porter plainte si c est un professionnel il risque tres tres gros crdl
#8 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() surtout ne touche à rien car si tu retouche ton compteur ou autre tu ne seras plus crédible et ton véhicule sera invendable car tu en seras tenu responsable. |
" osi c est un professionnel il risque tres tres gros " ---> non, ils sont insolvables et se foutent de voir les flics, qui osent à peine y aller.
Des sociétés de négoce foireuses, cette famille ( pas mal de cousins ) en ont dejà eu plus d'une douzaine, toutes radiées entre 6 mois et 2 ans après. Quand maintenant on fait les recherches à partir d'un nom de famille, et d'une adresse ( soigneusement cachés pourtant ), on retrouve tout sur le net. "Salut ou tu as vu qu on voulais cacher quelque choses ??? !" vous avez quand même effacé des caractères du premier message, c'était politiquement incorrect ?? Pour la réponse , je comprend et on n'en parle plus, ou repondez moi par mp |
Salut si J-Sky modérateur a éditer ton post c'est qu'il y avais j imagine des propos qui le déranger donc ne dit pas qu'on cache les choses , mais que ton post a été modifier car si on voulais cacher quelque chose on avais juste a supprimer ta discution pyrene1
crdl
izi, désolé, tu n'as rien compris..., ( n'en parlons plus.)
Question, plus simple à répondre : par contre, est ce que le fait d'aller trafiquer un compteur a pu perturber l'ECU et donc générer des défauts d'incohérence ? une reprog propre serait elle utile ? Merci |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours ,est il possible de fermer ce post,ca va mal finir ,merci.
non rien a voire, mais un vis en cache un autre surtout avec ce genre de personne.
bonjours ,les modo ,et la charthe elle est ou ? merci.
#15 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| mercedes c220 compteur trafiqué? | skikdi13 | Tableau de bord (Dashboard) | 7 | 27/07/2015 10h25 |
| HISTOIRE sur compteur trafiqué | marc40110 | Café du forum | 1 | 22/07/2015 17h37 |
| kilometrage trafiqué ou pas???? | heska77240 | Tableau de bord (Dashboard) | 45 | 24/05/2014 15h09 |
| Compteur kilométrique trafiqué | brahimdeltoros | Systeme de climatisation | 12 | 08/05/2014 13h44 |
| peugeot 308 comment savoir si cest trafiqué | ECU diag | Automobile en général | 27 | 27/01/2014 22h33 |
