Vieux 30/11/2015, 22h35   #1
nyonsais
Avatar de nyonsais
Pouvoir de réputation: 22
nyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to beholdnyonsais is a splendid one to behold
Par défaut Déconnecter internet
J'aimerais une petite précision,
Souvent lors d'installation de programmes téléchargés je lis maintenant couper Internet.
Faut il simplement fermer le navigateur ou alors carrément débrancher la RJ45 RJ45 à moins qu'il y a une troisième solution.
nyonsais est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/11/2015, 22h42   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
il faut réellement couper la connection internet donc débrancher le RJ45 ou désactiver la carte réseau
Rappel des règles du forum
Vieux 01/12/2015, 01h29   #3
oli563
Avatar de oli563
oli563 will become famous soon enough
débrancher la rj45 est plus simple pour empêcher les log de se connecter pour vérifier des identifiants le temps que la manipulation se fasse et que ça installe ce qui permet de contourner la protection je pense :)
oli563 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2015, 11h39   #4
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Je cherche un moyen facile pour eviter la connection automatique internet quand je lance Kess. Je désactive la carte réseau et ça va, mais il faut faire attention de ne pas oublier. Un blocage automatque sera la meilleure solution. On a vite fait une erreur et l'interface est au ciel.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2015, 12h14   #5
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Niveau matériel: La solution la plus simple serait de verrouiller le mcu avec la protection crp3 après avoir mis à jour le firmware (dispo sur le forum ou ailleurs) avec une version ne nécessitant pas de rechargement de tocken/jeton. Niveau logiciel: Tu peux verrouiller en écriture le dossier update car le soft télécharge dans ce dossier les fichiers nécessaire à la mise à jour.
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2015, 12h16   #6
car83
Avatar de car83
ps: la protection crp3 peux etre casser tres facilement si tu as besoin de revenir en arrière...
Vieux 01/12/2015, 13h19   #7
autodiagauto
Avatar de autodiagauto
Pouvoir de réputation: 43
autodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond reputeautodiagauto has a reputation beyond repute
Salut a tous
et pour la 4G
autodiagauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2016, 21h37   #8
vana
Avatar de vana
vana is an unknown quantity at this point
On peut ou mettre un parfeu qui interdirait à l'application d’accéder au net.
Exemple avec ESET NOD32 SmartSecurity, tu peux bloquer un programme précisément (Il doit y avoir d'autres logiciels parefeu capables de le faire aussi).
Ou alors, si quelqu'un a les domaines contactés par ce programme, la modification du fichier C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts en mettant les domaines pontant vers l'ip 127.0.0.1, peut aussi définitivement interdire l'accès à ces domaines ou IP, exemple :
127.0.0.1 domaine.com
127.0.0.1 192.150.1.11
Cordialement
vana est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2016, 22h03   #9
samigravano
Avatar de samigravano
samigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to beholdsamigravano is a splendid one to behold
C'est pas idiot ca :-)
samigravano est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/05/2016, 11h13   #10
Geri
Avatar de Geri
Envoyé par vana Voir le message
Cordialement
En effet la meilleure solution dans le fichier "Host".. Hélas pour Kess je ne le sais pas le nom du domaine.
Vieux 18/05/2016, 10h23   #11
vana
Avatar de vana
Je pense qu'une application comme Little Snitch (pas testée) peut répertorier les connexions sortante du programme en question, ensuite une fois la liste dressée, il suffit de modifier le fichier C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts comme décrit plus haut.
Attention, il faut executer notepad en mode administrateur, pour pouvoir éditer le fichier hosts.
https://www.obdev.at/products/littlesnitch/index.html
Vieux 18/05/2016, 17h22   #12
samigravano
Salut, c'est pour Mac ca je crois.
Vieux 18/05/2016, 17h35   #13
thetoss
Avatar de thetoss
thetoss is an unknown quantity at this point
Oui, Little Snitch uniquement sur MAC. Il y a des alternatives mais je n'en ai jamais utilisé
thetoss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2016, 12h00   #14
sbri57
Avatar de sbri57
sbri57 is an unknown quantity at this point
tu peux désactiver ta carte directement dans les paramètres. connexion internet -> parametre de la carte -> desactiver la carte utilisé. il n y a pas besoin de retirer la fiche.
sbri57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/07/2016, 12h37   #15
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Merci pour ce post tres utile . Mon probleme est lorsque j'allume mon ordi de diag , il se connecte direct en wifi avec ma box et je ne pense pas toujours a deconnecter le wifi ce qui me joue parfois des tours.
Ordi DELL Vostro win 7 32 bit. si quelqu'un a la procedure pour empecher cette connection automatique MERCI a lui
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
Update DiagBox WITHOUT Internet! V6.41 scarymistake LEXIA, PP2000, DiagBox 43 03/06/2017 00h55
Comment dois-je déconnecter la batterie de ma Peugeot 308 HDI 2012? obd0725 Automobile en général 2 28/07/2014 13h02
asr cablage deconnecter stilo 1.6 16v jpay2 Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 9 27/11/2013 23h20
Diagbox et connexion Internet h4ni LEXIA, PP2000, DiagBox 6 14/06/2013 20h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h51.
