Vieux 29/11/2015, 09h13   #1
carto
Avatar de carto
Par défaut procedure pour controler huile de boite avec INPA
SALUT tout le monde je recherche la procedure avec INPA pour controler l huile de boite auto
Vieux 29/11/2015, 10h29   #2
djtrancekiller
Avatar de djtrancekiller
djtrancekiller is on a distinguished road
salut , moi je souleve la jauge et si l'huile est foncé (faut changé)
en général le calculateur enregistre le nombre de fois quand l'huile dépasse sur une certaine température . puis selon un nombre de fois donné , le témoin sur le tableau de bord s'allume ..
djtrancekiller est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/11/2015, 13h35   #3
carto
Avatar de carto
je te parle de huile de auto on peut la controler avec inpa mais je me souvient pas de la procedure
Vieux 29/11/2015, 13h52   #4
salut, c quelle voiture ?
Vieux 29/11/2015, 17h15   #5
djtrancekiller
BEN OUI je parle bien de la boite auto. tu as une jauge sur la bva .
Vieux 29/11/2015, 18h38   #6
carto
Avatar de carto
sur un bmw x5 e 53 avec une boite zf elle se trouve la jauge??????
ya un bouchon de remplissage et une procedure a respecter
Vieux 29/11/2015, 21h12   #7
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt le niveau se fait sur le bouchon de remplissage pa de jauge un peu de recherche sur le forum tu trouvera ton bonheur
Vieux 30/11/2015, 05h17   #8
djtrancekiller
DONC S'il y a pas de jauge pour la bva . c le calculateur qui estime quand l'huile doit etre changer . il calcule le nombre de fois que l'huile dépasse une certaine température . et aprés au niveau du tableau de bord il s'éclaire .
mais bon moi je glisserai une petite tige dans le remplissage et je regarderai la couleur de l'huile .
Vieux 30/11/2015, 05h19   #9
djtrancekiller
inpa te donnera juste l'info température huile bva .et a la rigueur le nombre de fois que l'huile a dépassé la temperature et c'est a partir de cette donnée qu'il estimera la qualité de l'huile .
en tt cas bonne chance mais moi je suis a la vieille école je regarde la couleur de l'huile ..
Vieux 30/11/2015, 14h11   #10
carto
Avatar de carto
sur c est boite la sait tout les 80 000km aucune sur jauge cet boite la a moins que tu est une photo
Vieux 04/12/2015, 22h46   #11
guigui68100
Avatar de guigui68100
guigui68100 is an unknown quantity at this point
pas possible de controlé le niveaux ou le qualité de l'huile avec inpa
guigui68100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/12/2015, 23h06   #12
salut, non pas possible de controler le niveau d'huile avec un logiciel, pour moi il ni as aucunes jauges, ca se fait par dessous, avec inpa pour surveiller la température de la boite, tu r'ajoute 2l d'huile par le bouchon de vidange il faut un adaptateur!, ensuite tu met le moteur en marche, tu met le boite en température prescrite suivant ta boite, et le niveau et bon quand ca finit de déborder, moteur en marche, et huile de boite a la temp prescrit par impa
Vieux 24/12/2015, 10h00   #13
allanirafaa
Avatar de allanirafaa
allanirafaa is an unknown quantity at this point
moteur en marche , sélecteur en position Neutre , température huile boite >80°c
bouchon de trop plein enlever
niveau = bouchons de trop plein
allanirafaa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/12/2015, 10h17   #14
techtronic1
Envoyé par allanirafaa Voir le message
Slt met toi en regle avant de faire remonter les bretelles
Help ! Procédure de synchronisation CAS-DME/DDE avec les outils INPA ou DIS (E87) Brek92 BMW, Mini, Rolls-Royce 20 08/02/2018 18h37
procédure talonnage boite bmp6 c4 picasso francksamy PSA Group Peugeot, Citroën 1 20/12/2014 16h06
capacité en huile pour boite auto tiguan 2012 bmfrep Mécanique générale 6 09/11/2014 01h13
Huile boite automatique pour C5 Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 6 13/02/2012 13h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h18.
