Discussion fermée
Vieux 24/11/2015, 12h26   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Par défaut Compatibilité UCH N2
Bonjour, je souhaite remplacer un UCH type N2 par un nouveau, quelqu'un peut me confirmer la compatibilité ? Le vierge a été fait sur le nouveau bien sûr ...
Le premier c'est l'origine, le deuxième l'éventuel futur remplaçant ...
Pas de participation = pas de réponse !!! EP+
r1lef est déconnecté
Vieux 24/11/2015, 12h28   #2
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, swappe simplement les epproms
dell 66 est déconnecté
Vieux 24/11/2015, 12h39   #3
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
kmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond reputekmtech has a reputation beyond repute
Envoyé par r1lef Voir le message
Aucun probleme
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ...
kmtech est déconnecté
Vieux 24/11/2015, 12h45   #4
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
avec differant verssion
ex v4.7 et v5.5
tu peut avoir des souci centralisation, qui ferme mais ouvre pas
et 2eme ( j'ai eu) feu qui marche plus
c'est deux chose a verifier , quand tu swape eeprom 93c66 !!!!
a+
S-keys est déconnecté
Vieux 24/11/2015, 12h57   #5
selouan
Avatar de selouan
Pouvoir de réputation: 26
selouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud ofselouan has much to be proud of
salut oui normalement pas de problème déjà fait swap eeprom a+
selouan est déconnecté
Vieux 24/11/2015, 13h16   #6
samb4064
Avatar de samb4064
Pouvoir de réputation: 42
Par défaut Vièrge
Si tu fait un Vièrge sur le nouveaux que tu récupéré ça marche tu refait l'apprentissage et la configuration et surtous n'oublie pas d'extraire le code antidem avant d'écraser le fichier.
Et si tu fait un clone sa marche pas pour cause de différence de version l'un V 4.7 et l'autre V5.5 le souci probable que tu risque de rencontrer en faisant un clone c'est la centralisation elle ouvre et elle ne ferme pas.
Dernière modification par samb4064 ; 24/11/2015 à 13h33.
samb4064 est déconnecté
Vieux 24/11/2015, 13h23   #7
r1lef
Avatar de r1lef
Merci de vos réponses, le véhicule n'étant pas à côté je voulais vos avis !!!
Je vais essayer les 2, le clone et le vierge et je vous tiens informés du résultat ...
R1 S6E
Vieux 24/11/2015, 18h05   #8
r1lef
Avatar de r1lef
Arrow Résultat des courses !!!
Le clone marche impecc !!! Pas de problème tout est OK !!! Merci à tous
Discussion fermée
Compatibilité uch mahfoud lichani Tableau de bord (Dashboard) 2 18/11/2015 23h32
compatibilité ecu mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 12 06/08/2015 21h42
Compatibilité ecu vw mahfoud lichani Programmateur de composant (flasher) 3 19/04/2015 19h09
Compatibilité BSI diagnosis29 Réparation & Programmation 9 07/12/2014 20h35
compatibilité ECU Nizar-maoukil Renault, Dacia, Nissan 5 15/12/2013 01h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h02.
