pouvez vous m'aider a trouvez les adresse de l'immo j ai déjà le code pin mais je voudrai avoirs les adresses merci |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 143 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ton code PIN est "ZC2X" et est stocké aux adresses 8A à 8D et aussi de 10A à 10D
le voila en image bonne journée a tous
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !! |
Par contre, c'est ton premier message depuis 1 an et demi donc il serait bien que tu fasses ta présentation...
merci pour les infos mais elle démarre pas il est possible de faire un vierge
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
as tu lu ce qu'a dit j-sky ? fais ta présentation avant sinon pas d'aide, tu est là pour le forum ou pour régler ta panne sur ton edc17 et partir 1 an et demi encore !!! un minimun ne fait pas de mal en plus il y a une grande et large discussion sur TE ces jours ci justement pour des trucs comme ça. merci
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,... Orange 5, GQ-4X, Upa,... all diag... swiftec, winols... |
c est fais
ok merci pourrions nous recommencer dès le début, elle a quoi la voiture ? qu'as tu au diag ? probleme immo ? tu communique avec l'ecu ?
problème code injecteur qui disparais
le fichier eeprom est mauvais j ai fais un off sur un calculateur que j'avais est les codes reste , mais la voiture passe en mode eco je voulais mètre mon fichier eeprom avec le bon anti démarrage mais elle démarre pas ,je relie le fichier après tous a changer de place ,donc je pensai a un vierge pour tous lui apprendre |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
donne nous toute les infos de la voiture et dit nous quel a été le premier problème ? |
info 207 1.4hdi edc17c10 du 11/2011
les code injecteur on disparu tous seul pas de reprog moteur ,pas de remplacement injecteur , a chaque codage message d'erreur a la fin |
post la ref entiere de l'ecu hw et sw tu as quoi comme matos ? tu as un ktag ?
ecu 0281 017 336
hw:9666077280 sw:9666729680 9678121180 |
kess v2 , ktag,ktm100,upa,batronix
#15 |
merci de votre aide j'ai peu démarrer la voiture sur mon fichier j'avais deux lignes de code pin en plus est la date de reprogrammation en plus qui ce trouvai plus loin j'ai peu apprendre les injecteur sans problème et faire plusieurs essai , les code reste merci |
| demande code pine 307 hdi | marcusbilly | Transponder, code pin | 8 | 22/11/2015 20h27 |
| Demande info code sécurité. Çalculateur abs | hamada | BMW, Mini, Rolls-Royce | 2 | 08/10/2015 23h25 |
| Demande info pour Immo OFF MS41 | danyparis | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 10/09/2015 22h30 |
| help!!demande info sur immo off IAW59M ducati | tony2552 | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 03/04/2014 12h13 |
| demande code pine depuis dump bsi | Diagsysteme | Transponder, code pin | 3 | 02/11/2013 17h56 |
