Vieux 20/11/2015, 15h59   #1
boxtronic
Avatar de boxtronic
boxtronic is on a distinguished road
Par défaut BSI BOXER 2010 perdu, possible de refaire un neuf avec le dump ?
Salut à tous,
Le boitier BSI et la clé d'un client à été perdu, j'ai le dump de la 95160 de son boxer 2010.
Si je commande un BSI neuf chez peugeot avec le VIN, j'ajoute des nouvelles clés ID48 dans le dump et que je remet le dump dans le neuf, ca tournera ou non ?
Merci pour votre aide.
boxtronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2015, 16h37   #2
aza
Avatar de aza
salut boxtronic
ça ne fonctionne pas de cette facon !
a partir du dump original tu doit récupérer le code PIN :
si t'arrive pas ;post le dump de la 95160 ( bsi origine).......tu aura facilement ton pin.
pour le nouveau bsi...... il doit être vierge (soif neuf ou bien occase que tu le passe en vierge)
l'important est d'avoir la même référence que celui perdu ! ! !
a partir de la tu fait le télé-codage; plus l'apprentissage des clés neuves via l'outil PPS
salutations.
Vieux 20/11/2015, 18h57   #3
momoh-93
Avatar de momoh-93
Yop aza,
C'est ce qu'il dit : Bsi neuf chez peugeot
Slt boxtronic,
Donc ta technique est la bonne boxtronic, et si tu ne veux pas t'embêter a recup le code pin demande le a peugeot directement ils te le donnerons si tu achète le bsi neuf chez eux
Vieux 20/11/2015, 22h43   #4
boxtronic
Avatar de boxtronic
Merci les gars,
Ok donc oui j'ai le dump original, avec zedbull on peut ajouter faire les clés et les mettre dedans, je parle juste pour les transpondeurs, pas la télécommande.
Mais c'est surtout pour que l'ensemble soit bon.
Oui un neuf de chez peugeot vu que j'ai pas noté la référence, je serai obligé de le commandé avec le VIN.
Vieux 21/11/2015, 12h58   #5
rahmani2008
Avatar de rahmani2008
rahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the roughrahmani2008 is a jewel in the rough
Envoyé par boxtronic Voir le message
Merci les gars,
pourquoi tu complique les choses puisque tu as le dump original il suffit d'en extraire le code pin et avec diagbox tu fais le telecodage de ton bsi et l'apprentissage des clés .
rahmani2008 est déconnecté   Réponse avec citation
cle perdu ssangyong avec calculateur delphi electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 16 29/12/2023 03h26
refaire clé avec centralisée 206 ph1 walteck programmation & synchronisation de clé 18 10/11/2014 17h48
comment refaire clé avec carte 8chiffres 307? menzoulou Outil de programmation 31 05/11/2013 04h34
Dump neuf TdB Scénic II 2007 avec GPS Formator Tableau de bord (Dashboard) 1 26/10/2013 15h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h44.
