Vieux 17/11/2015, 19h08   #1
Yougataga
Avatar de Yougataga
Yougataga will become famous soon enough
Par défaut twingo II 1.2 16v
BONJOUR
jai un probléme avec une twingo 1.2 16v elle broute et elle n'avance pas pied au plancher elle monte pas j'ai passer le diag et le seul probléme que j'ai c DF109 rates de combustion mini carburant
bougies changé
bobine également
si quelqun à déja eu ce probleme
Yougataga est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2015, 19h34   #2
mat la menace
Avatar de mat la menace
mat la menace is on a distinguished road
j ai eu prise d air, capteur map et un jt de culasse pour se défaut et sur les 1.2 renault
si ta le tip moteur je regarderai sur mes historique
mat la menace est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2015, 19h42   #3
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut j ai eu se problème avance pas consomme défaut moteur résulta joint de culasse aux clip j avais défauts sonde lambda
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2015, 12h10   #4
Yougataga
Avatar de Yougataga
Des que mon client reviens je te donne le type moteur mais oui j'ai effectivement penser moi aussi a une prise d'air
twingo iaw 5nr.t1 jpay2 Immobilizer dumps/solutions 43 15/03/2019 01h03
twingo MM IAW 6R.30 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 6 25/04/2016 03h57
uch twingo nimbus Immobilizer dumps/solutions 3 27/09/2013 12h51
twingo 2 dcm 3.4 nimbus Immobilizer dumps/solutions 3 10/06/2013 12h55
sbb et twingo skikdi13 Outil de programmation 2 08/03/2013 22h43
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h47.
