Précédent   Tlemcen Car electronics > Categorie principale > Tutoriels
Tutoriels Tutoriels pour vous aider.
Vieux 13/11/2015, 13h08   #1
toto014
Avatar de toto014
Pouvoir de réputation: 22
Par défaut Coussinets de bielles (bielles coulées?)
Ma méthode pour contrôler l'état des coussinets de bielles:
Déposer le filtre à huile
Ouvrir le filtre à huile à l'aide d'une paire de pince au niveau du sertissage (ne pas utiliser de scie)
Prendre un filtre à café ou un filtre à peinture
Verser le contenu du filtre à huile qui vient d'être ouvert dans le filtre à café, diluer et récupérer toute l'huile contenu dans le filtre à huile, s'aider en utilisant de l'essence ou un nettoyant quelconque afin que l'huile soit plus fluide.
Examiner le fond du filtre à café, si présence de particules brillantes il faut s'attendre à une détérioration d'un ou de plusieurs coussinets.
Coût: 1 filtre à huile + main d'oeuvre
ça évite une intervention lourde.
The Following 9 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
Bird971 (10/09/2021), ElTurco (17/08/2019), fayssal2017 (25/03/2018), garageducentre (25/03/2018), ggvaniou (25/03/2018), mista (26/03/2018), Samsoniteu (25/03/2018), toto57 (04/07/2018), vortex (25/03/2018)
Vieux 13/11/2015, 17h43   #2
phm59
Avatar de phm59
phm59 will become famous soon enoughphm59 will become famous soon enough
salut,autre méthode faire un prélèvement d'huile et l’envoyer à analyser(de 80 à 150€ selon les labos) et là on a l'état de santé du moteur(beaucoup utilisé en TP à chaque entretien en prévision de panne(pour les ateliers de méca qui respectent le matériel))
phm59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to phm59 For This Useful Post:
Bird971 (10/09/2021), dede83 (09/09/2021), duroi (09/09/2021), mista (26/03/2018), Samsoniteu (25/03/2018)
Vieux 13/11/2015, 18h02   #3
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
oui enfin bon
ca s entends quand des coussinets hs..et c est trop tard......
sonon on sait sur quelles autos faut au moins le faire en preventif.....
je donne pas de marque tout le monde le sait....
fufounet est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
Bird971 (10/09/2021), dede83 (09/09/2021), ggvaniou (25/03/2018), kikiduquatre-vingt-douze (09/09/2021), mista (26/03/2018)
Vieux 13/11/2015, 18h17   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
oui enfin bon
Tu peux dire que c'est la marque au losange !
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
Bird971 (10/09/2021), ggvaniou (25/03/2018), kikiduquatre-vingt-douze (09/09/2021), mista (26/03/2018)
Vieux 13/11/2015, 20h27   #5
thierry du58
Avatar de thierry du58
en effet FUFOUNET si on analyse s est qu il y a un bruit et les testes en laboratoires on a pratiquer mais tous cela de la personne qui interprète l analyse ex un client se fait vandaliser un materiel et par prevention nous demande de faire analyser sont huile
extraction de l huile par le puit de jauge envoi au labo et au retour du labo verdict
presence de silice
materiel pas bien entretenue donc nous nous somme dit filtre a air et bien non
1 kg de sable dans le carter d huile et un moteur et il tournai toujours
un thanks sa peu aider
The Following 2 Users Say Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
Vieux 25/03/2018, 17h40   #6
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Envoyé par toto014 Voir le message
Slt toto014,
Vous parlez d'une intervention lourde c'est quand on enlève le carter d'huile et le palier de bielle?
The Following User Says Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
mista (26/03/2018)
Vieux 25/03/2018, 17h50   #7
post de 2015 !!
sadna (26/03/2018)
Vieux 25/03/2018, 18h16   #8
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
post de 2015 !!
encore d'******ité on dirait !!
The Following 2 Users Say Thank You to VroumVroum For This Useful Post:
mista (26/03/2018), vortex (25/03/2018)
Vieux 25/03/2018, 19h57   #9
fayssal2017
post de 2015 !!
Envoyé par GAD Voir le message
Les tuto sont toujours sujets d'******ité,
Mais dans le cas où on demande de l'aide lors d'un diag par ex. et que ça date de plusieurs années, alors là c'est clair, à 99% des cas le véhicule ne l'est plus!
mista (26/03/2018)
Vieux 25/03/2018, 20h00   #10
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par fayssal2017 Voir le message
Slt toto014,
Effectivement la procédure que j'ai décrite sur les soupçons de coussinet de bielles détériorés me parait plus simple en examinant le filtre à huile. Cette méthode évite dans certain cas de se trouver devant un vilebrequin hors d'usage et par conséquent évite un remplacement de vilebrequin ou d'un moteur.
L'opération plus lourde consiste à démonter le carter inférieur et vérifier l'état du vilebrequin et là le mal est souvent fait.
Bye
The Following 3 Users Say Thank You to toto014 For This Useful Post:
fayssal2017 (25/03/2018), mista (26/03/2018), rap95 (06/10/2018)
Vieux 09/09/2021, 20h13   #11
masta974
Avatar de masta974
masta974 is an unknown quantity at this point
Salut, super tuto :-)
masta974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2021, 21h47   #12
dede83
Avatar de dede83
comme ça tu veux dire
Type de fichier : jpg IMG_20210625_115834[1].jpg (96,8 Ko, 23 affichages)
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h33.
