Vieux 07/10/2010, 13h26   #1
djemai
Avatar de djemai
djemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to beholddjemai is a splendid one to behold
Par défaut Code immo PSA 307 SVP
Je cherche a notralisé le code de démmarage pour une 307 2.0L HDI 110cv
(plus de télécommande )
FILE: 307_Ori.bin
Bytes: 7FFFF
Checksum: FF3C
Marca: Bosch
Num. HW: 0281011081
Num. SW: 1037364193
Dernière modification par djemai ; 10/10/2011 à 18h06.
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2010, 15h52   #2
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
Auto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura aboutAuto-Diag has a spectacular aura about
Slt, si tu a besoin le code pin il faut le dump du bsi
Auto-Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2010, 16h11   #3
djemai
Avatar de djemai
Bonjour Auto-Diag
Comment lire le dump du BSI?
Question :
L'antie démmarage et il dans l'eprom 5p08C3?
Vieux 07/10/2010, 19h22   #4
Auto-Diag
Avatar de Auto-Diag
oui l'antidémmarage il ce trouve dans le 5p08 lire le é pose le ici
Vieux 07/10/2010, 20h10   #5
djemai
Avatar de djemai
Bonsoir a tous
je met ce que j'ai lu sur la 5P08 zip avec MP
Dernière modification par djemai ; 26/09/2011 à 22h53.
Vieux 08/10/2010, 08h02   #6
RISC
Avatar de RISC
RISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to beholdRISC is a splendid one to behold
Envoyé par djemai Voir le message
Bonsoir a tous
Salam Djemai,
à essayer ...
Type de fichier : zip 307_M95080_off.zip (668 octets, 16 affichages)
RISC est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to RISC For This Useful Post:
djemai (08/10/2010)
Vieux 08/10/2010, 22h52   #7
djemai
Avatar de djemai
Bonsoir, a tous
ECU Peugeot 307 HDI 2.0L 110Ps
Bosch 0281011081
EDC15C2
L’Ecu est bloqué
j'ai la possibilité de programmer les EEPROMs (29F400, 95P08)
Avez-vous une solution pour ce problème ?
Fichier joint premier poste
Cordialement
Vieux 08/10/2010, 23h07   #8
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Bonsoir, a tous
Bosch 0281011081
EDC15C2
L’Ecu est bloqué
Cordialement
Salut.
As-tu un pps dans ta liste d'outils?
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to motor6605 For This Useful Post:
djemai (09/10/2010)
Vieux 09/10/2010, 00h02   #9
djemai
Avatar de djemai
Bonsoir Motor6605
Oui j'ai le pps !
Cordialement
Vieux 09/10/2010, 00h50   #10
motor6605
Avatar de motor6605
Desoler j'avais mis un vierge mais tu n'a pas de clés.
Dernière modification par motor6605 ; 09/10/2010 à 00h54.
djemai (09/10/2010)
Vieux 09/10/2010, 06h32   #11
Mitch82
Avatar de Mitch82
Mitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura about
l'écu est bloqué suite à la prog d'un autre dump ou juste bloqué sur l'anti dem ?
c'est bien le modèle 1 broche ? car entre 1 broche et 3 broches la manip n'est pas
la meme.
Pour le 1 broche suffit de faire un off sur la 5 p
Mitch82 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
djemai (09/10/2010)
Vieux 09/10/2010, 10h22   #12
djemai
Avatar de djemai
Bonjour motor6605
le mot de pass né pas le bon ?
Codialement
Bonjour Michel
je me perd un peux dans ce poste
j'ai la carto d'origine 0281011081
j'ai mis une 5p08 avec mod off mes rien ne change ??
Avec un dump de 206 je démarre bien (reste mode dégradé)
c'est un 3 broches
Merci encore
Bonsoir a tous
Voila la fin du cauchemar pour moi et un frère qui ma énormément apporté sans aide.
Résumé:
Calculo d'origine remis en état (Eprom 29F400 dessoudé et reprogrammé)
Code immo normalement d'origine "je pense plus que l'antie démarrage et plutôt en dialogue avec BSI !!"
Injection du dump d'origine des boîtier Bosch 0281O11081
Tous et Ok en fin presque (L'autoradio RT3 bip mes je pense que ça vas allé pour ça.
Je tien a vous remercie: motor6605, Auto-Diag, debutant, michel cornac
Bien a vous
Vieux 10/10/2010, 06h23   #13
Mitch82
Avatar de Mitch82
l'autau radio, il faut juste faire un apprentissage avec pp2000, il bip
parce-que il n'est pas reconnu
bon dimanche
djemai (10/10/2010)
Vieux 10/10/2010, 06h52   #14
ramaz
Avatar de ramaz
ramaz will become famous soon enoughramaz will become famous soon enough
Envoyé par michel cornac Voir le message
bon dimanche
en rentrant ton vin!!
ramaz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to ramaz For This Useful Post:
djemai (10/10/2010), Mitch82 (10/10/2010)
Vieux 10/10/2010, 13h26   #15
djemai
Avatar de djemai
bonjour a vous
Je profite de ce dimanche pour faire un bon repo pour bien attaqué lundi.
Merci ramaz et Michel cornac
J'ai renté le VIN du véhicule mes l'autoradio toujours BIP ?!!
(ma télécommande ne fonctionne pas) la centralisation non plus (la LED clignote toujours)
ça démarre bien
Merci pour votre aide
Bonjour a tous
Problème résolu, pour le Bip de l'autoradio juste une erreur sur le VIN du BSI :)
j'ai commander une clé neuve et reprogrammé et la fini
Merci a tous ce qui mon aidé pour cette panne
The Following User Says Thank You to djemai For This Useful Post:
ramaz (21/10/2010)
CODE immo corsa c apexi972 Tableau de bord (Dashboard) 0 23/07/2010 15h05
Probleme code immo sur 106. EURO6 Transponder, code pin 4 03/07/2009 18h57
renault immo code qwerty Transponder, code pin 1 23/04/2009 20h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h22.
