Discussion fermée
Vieux 04/10/2010, 20h37   #1
barto_95
Avatar de barto_95
barto_95 is an unknown quantity at this point
Par défaut Immo wsara picasso
slt tout le monde voila j'ai un amis qui a un souci avec sont calculateur
picasso xrara 90 Cv HDI de fév 2000
le calculateur d'origine bosch ECD15C2 référence
0 281 010 137 par un autre d'occasion même
référence.
Le véhicule ne démarre pas.
je pense a un probleme d'immo comment faire ?
barto_95 est déconnecté
Vieux 04/10/2010, 20h50   #2
Mitch82
Avatar de Mitch82
Mitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura aboutMitch82 has a spectacular aura about
le 010 137 est à 1 broche, donc soit traiter le dump de la 5p08
avec un soft immo
ou plus simplement récupérer la 5p pour la mettre sur le nouveau
Mitch82 est déconnecté
Vieux 04/10/2010, 20h58   #3
barto_95
Avatar de barto_95
Ok merci tu sait a quoi ressemble cette 5P08
on peut la dessouder et le mettre directe dessus ?
Vieux 04/10/2010, 21h13   #4
solution auto
Avatar de solution auto
solution auto will become famous soon enoughsolution auto will become famous soon enough
CEST ECRIT DESSUS cest une 8 pin !!
tu desoude et ressoude
mais je sais pas si la 29F400 ET A REMPLACER??????
DEMANDE A MICHEL
solution auto est déconnecté
Vieux 04/10/2010, 21h38   #5
Mitch82
Avatar de Mitch82
la 5p est de l'autre coté de la platine par rapport à la flash, en fait du coté
ou il n'y a que des soudures
sur ce modèle pas besoin de toucher à la flash
Vieux 04/10/2010, 21h48   #6
solution auto
bon a savoir!! et sur un 3 broche justement sur picasso???? cest pareil???
car j ai fait un off sur la 5p et elle est tjr en degradé,
Vieux 04/10/2010, 21h54   #7
Mitch82
Avatar de Mitch82
sur le 3 broches c'est plus complexe, as-tu essayé un télécodage au pp2000 ?
car sur certains ça peut passer, sinon faut intervenir dans la 29F
The Following User Says Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
RANA (15/10/2010)
Vieux 04/10/2010, 21h57   #8
solution auto
oui telecodage encodage décodage sur codage !!! je sais plus quoi faire ca fait 2 mois que je traine ce boulet!!
si je te met les deux fichier tu peut y faire quelque chose??
Vieux 04/10/2010, 22h03   #9
Mitch82
Avatar de Mitch82
envoi les ref calculo : 0281......
+ dump 5p et 29 F, je m'en occupe demain matin
Vieux 04/10/2010, 22h34   #10
kams20040
Avatar de kams20040
kams20040 will become famous soon enough
Par défaut picasso
j ai eu le même soucis ouvre le tu dois avoir 4 ou 5 pattes qui ont du se dessouder(pattes,il doit y en avoir une vingtaine sur support plastic) ressoude encode chez citroen et normalement c bon.récurent sur Picasso
kams20040 est déconnecté
Vieux 04/10/2010, 22h37   #11
kams20040
Avatar de kams20040
Par défaut picasso
des que tu le passe a la diag il t affiche quoi?
Vieux 04/10/2010, 23h22   #12
barto_95
Avatar de barto_95
Oki merci pour votre aide je voie sa et je vous tien au courant ;)
Vieux 05/10/2010, 02h42   #13
solution auto
Envoyé par michel cornac Voir le message
voilà tout les renseignement !
Pass en M.P
Dernière modification par solution auto ; 03/09/2011 à 02h31.
The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post:
ollassivu_461 (16/08/2011)
Vieux 05/10/2010, 02h49   #14
solution auto
Par défaut picasso
la suite
pass en m.p
Vieux 05/10/2010, 05h17   #15
Mitch82
Avatar de Mitch82
bonjour DJAPDIAG
c'est peut etre le jour J pour sortir de cette galère
voici tes fichiers avec une petite note explicative, le pass sur ton MP
Dernière modification par Mitch82 ; 15/10/2011 à 07h31.
The Following 2 Users Say Thank You to Mitch82 For This Useful Post:
ollassivu_461 (16/08/2011), solution auto (05/10/2010)
Discussion fermée
C4 picasso kmol Tableau de bord (Dashboard) 19 05/09/2010 01h46
C4 picasso A-M-S Transponder, code pin 8 30/07/2010 02h01
Dumps C4 Picasso 1,6L HDI FAP 90 Ch Formator PSA Group Peugeot, Citroën 2 03/05/2010 23h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h57.
