Discussion fermée
Vieux 08/11/2015, 21h05   #1
bahlsen007
Avatar de bahlsen007
bahlsen007 has a spectacular aura aboutbahlsen007 has a spectacular aura about
Par défaut probleme amortisseur golf 4 [Résolu]
Bonsoir (ou bonjour ) a tous
j espere que quelqu un pourra m aiguiller sur mon petit probleme
en effet j changé les amortisseurs avang de ma golf 4 sans changer les ressorts
j ai mis des sachs super touring et apres le montage la voiture est plus basse qu avant
je vois aussi que mes ressorts sont plus comprimé que d habitude
les anciens amortisseurs etaient des monroe reflex et ils n etait pas mort
un detail qui me chagrine c est que les monroe lorsqu ils sont libre la tige ressort completement et il faut appliquer une force pour la rentrer dans le tube alors que les sachs c est l inverse la tige est dans le tube et il faut appliquer une force pour sortir la tige
du coup je ne comprend pas pourquoi c est differend et est ce que c est pour ca que ma voiture et plus basse?
sinon en essaie sur route la voiture ne claque pas rien meme en prenant des gros dos d'ane elle reagit bien je suis meme limite content parce que ca n a rien a voir avec les monroe
alors si quelqu un peut m eclairer sur ce soucis qui peut etre n en serait pas un?
Un Merci c'est gratuit et ca ne mange pas de pain :)
Dernière modification par MecaTech ; 13/11/2015 à 18h03.
bahlsen007 est déconnecté
Vieux 08/11/2015, 21h07   #2
thierry du58
Avatar de thierry du58
verifie les refs des amortisseurs sur un site de vente tu devrais pas avoir se probleme si s est les bons
un thanks sa peu aider
thierry du58 est déconnecté
Vieux 08/11/2015, 21h15   #3
bahlsen007
Justement je les ai acheté sur oscaro en tapant mon immatriculation c est ce qui est sorti en sachs
par contre dans le descriptif c est ecrit que les amortos sont valable pour tout les chassis (standard ,sportif ou prepaŕ pour route degradé) donc normalement la ref est bonne mais la difference entre monroe et sachs concernant la garde au sol est enorme.
quand j ai redescendu la voiture je n ai meme pas su enlever le cric (que j avais mis sur le berceau).alors qu avant ca le cric passé largement
Vieux 08/11/2015, 21h20   #4
redpoker
Avatar de redpoker
redpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant futureredpoker has a brilliant future
Tu devrai donné les ref des sachs avec t caracteristiques de la voiture pour verifié deja si c est les bons, sinon probleme de montage au niveau butée.
Les super touring ne sont que des amortisseurs "classic" donc meme longueur de tige ect...
redpoker est déconnecté
Vieux 08/11/2015, 21h22   #5
thierry du58
s est bizarre tu as un chassis sport ?
Vieux 08/11/2015, 21h24   #6
bahlsen007
Ma golf est une golf 4 tdi 110cv chassis standard et voila ce que l on peut trouver sur oscaro comme reference
Jeu de 2 amortisseurs avant SACHS : 315087
Caractéristiques :
▪ Châssis : pour véhicules avec châssis standard
▪ Châssis : pour véhicules avec châssis sportif
▪ Châssis : pour véhicules préparés pour routes dégradées
▪ Côté d'assemblage : Essieu avant
▪ Données : SF32/22X178A
▪ Modèle d'amortisseur : Jambe de suspension
▪ Système d'amortisseur : Système bitube
▪ Type d'amortisseur : Pression d'huile
Références :
Autres Références :*
BOGE :32-T55-0SACHS :11 1500 315 087Super Touring*
Vieux 08/11/2015, 21h28   #7
bahlsen007
Chassis sport je ne crois mais je n en suis pas sur du tout l etiquette dans le coffre ou c est censé etre ecrit a disparu avec le temps pour moi c est un chassis standard mais je n y mettrais pas ma main a couper.
et pour le montage des butées etc na ce n est pas possible je suis sur d avoir tout monté exactement comme il le fallait sur ca je n ai pas de doute
Vieux 09/11/2015, 07h58   #8
technicien
Avatar de technicien
technicien will become famous soon enoughtechnicien will become famous soon enough
as tu comparé la longueur des tiges avant le montage? certainement que les nouveaux sont plus court...
technicien est déconnecté
Vieux 09/11/2015, 10h55   #9
bahlsen007
je vois pas pourquoi il serait plus court
Vieux 09/11/2015, 13h02   #10
thierry du58
regarde la ref des ressorts il peuve etre plus court et plus dur sur chassis sport
Vieux 09/11/2015, 15h02   #11
bahlsen007
La reference je ne l ai pas le code couleur c est rose vert vert je ne sais pas a quoi ca correspond
en allant chez vw ce matin j ai demandé si c t un sport ou standard ils m ont dit standard malgres que j ai toutes les options du modele sport (4 vitre elec toit ouvrant appuie tete a l arriere centralisation a distance antibrouillard avant...)
Vieux 09/11/2015, 18h58   #12
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut , erreur d'oscaro a mon avis ... Si tu remet de l'origine a la place de l'origine ca reste a la meme hauteur !
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté
Vieux 09/11/2015, 20h51   #13
bahlsen007
Les amortisseurs precedents ne sont pas d origine!
comme je l ai dit plus haut c etait des monroe reflex ils etaient encore bon mais j ai preferé mettre des sachs puisque les monroe sont vraiment de mauvaise qualité.
quand a l erreur d oscaro mouais la reference sur le site et la reference sur mes carton d emballage sont identique et quand je vais voir sur d autre avec cette meme reference je retombe sur le meme produit.donc je ne sais pas. Du coup faudrait que je redemonte que je les renvoie pour un eventuel echange sans etre totalement sur que c etait une erreur et devoir faire le travail deux fois pour rien....moi en realité je voulais savoir si quelqu un avait deja eu le tour en mettant des amortisseurs sachs sur une golf 4 eventuellement ou des monroe et s il avait remarqué que la garde au sol etait differente entre ces deux amortisseurs...si je suis le seul a remarqué ca alors effectivement il y a un probleme.j hesite a mettre ceux a l arriere du coup meme si c est beaucoup plus facile
Vieux 09/11/2015, 20h54   #14
thierry du58
ou prend 2 ar dans le meme style
Vieux 09/11/2015, 20h58   #15
thierry du58
appel les
sinon il y a sa Amortisseur avant BILSTEIN : 22-045744
Discussion fermée
probleme golf 4 tdi 110 figeac Mécanique générale 24 26/03/2015 11h37
amortisseur 307 hdi 90 akasa67 Automobile en général 15 14/01/2015 16h02
Amortisseur pneumatique auto c4 picasso garciasgt76600 Vente, Achat, Echange 0 23/08/2014 03h22
X5 E70 régulation de dureté des amortisseur en panne digicar BMW, Mini, Rolls-Royce 0 03/10/2012 16h45
probleme golf 5 prodiag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 19/07/2012 01h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h37.
