Vieux 06/11/2015, 06h55   #1
Nico
Avatar de Nico
Par défaut Testé une vp44
Qui test ses reparations avant remontage. J ai trouvé une façon de tester sur YouTube. J ai testé, ça n à pas fonctionné. Quelqu un peut confirmer que ça fonctionne?https://m.youtube.com/watch?feature=...&v=h-NAjfpl-kM
Vieux 12/12/2015, 20h10   #2
molox99
Avatar de molox99
molox99 is an unknown quantity at this point
Merci une vidéo très intéressante
molox99 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2016, 21h55   #3
jim x
Avatar de jim x
jim x will become famous soon enough
salut, si ca vous interesse j'ai une autre technique pour vp44
je scan via opcom
et j'ai les docs les mesure pour verifié le capteur rotation ect
jim x est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/01/2016, 22h21   #4
adel2789
Avatar de adel2789
adel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the roughadel2789 is a jewel in the rough
Envoyé par jim x Voir le message
je scan via opcom
Bonsoir personnelement intéressé par la deuxième methode et puis chaque nouvelle information essayée et validée est intéressante c le but du forum
adel2789 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to adel2789 For This Useful Post:
Douvid06130 (10/10/2022)
Vieux 25/01/2016, 23h28   #5
jim x
Avatar de jim x
Par défaut vp44
c'est simple je vous est placé le shema de branchement sur table .
positif negatif ligne K
suffit d'ouvrir opcom
la normalement vous choisissez les années
allez tout en bas special fonction selectionné VP 44.
mettez sous tension et vous pouvez entendre la solenoides
en tournant a la main ont doit entendre la solenoide de regulation debit
ce test permet de validé si la pompe detect la rotation ca confirme les données ohmiques capteur, et les solenoides
apres je conseil un test visuel du mosfet qui crame a cause des effets de la chaleur sur les isolations des fils de solenoides a l'interieur des gaines de chacune provoquants des court circuit qui le fond claqué avec le temps.
l'effacement des dtcs dans le module est possible avec cette methode
cette methode est valable egalement avec focom et elm327
Type de fichier : rar VP44 capteur.rar (262,2 Ko, 291 affichages)
The Following 12 Users Say Thank You to jim x For This Useful Post:
Armand69 (23/05/2018), bobrys (31/08/2021), Brice59 (11/12/2016), chipshop (05/12/2021), christophe0534 (01/12/2021), julien34560 (13/03/2017), MECASOLUTION (28/07/2018), Med1387 (11/12/2016), nasisamy (19/12/2016), revo (09/11/2018), Seev59 (16/02/2023), Topal (10/01/2018)
Vieux 09/05/2016, 12h30   #6
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa has a spectacular aura aboutkitopa has a spectacular aura about
Salut tout le monde.
jim x, j'ai voulu testé un capteur de vitesse pompe grâce à ton fichier. J'ai testé, capteur dessoudé du module, j'ai 202kohms sur les bornes 1&2 (que je prenne d'un coté ou de l'autre), 163ohms sur les bornes 1&3 et 144 sur les bornes 1&4. D'après ce que j'ai lu le capteur serait donc HS. Symptômes sur le véhicule, il démarre mais coupe parfois. Le calculateur a déjà été réparé auparavant bien avant cette panne. Peux tu me confirmer si le capteur est HS, ou bien s'il y a un autre moyen de tester.
Merci!
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2016, 09h38   #7
Brice59
Avatar de Brice59
Brice59 has a spectacular aura aboutBrice59 has a spectacular aura about
Salut!
Kitopa, ça a donné quoi tes tests?
Merci!
Brice59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/12/2016, 21h43   #8
TCHOUMI
Avatar de TCHOUMI
TCHOUMI is an unknown quantity at this point
yo
Connaissez vous des vidéos similaires pour tester des vp 44 en psg16
La mienne je crois qu elle est hs mais j aimerais en etre sur avant de tout changer
j ai pas de communication du tout avec mon kts , la voiture ne demarre plus d un coup plus de voyant obd a la mise du contact et mes alim et masses de l ecu sont ok.
Du coups j ai le doute ecu hs ou réseau can en rideau empêche tout échange
Merci d avance si vous avez des RETEX
TCHOUMI est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2018, 16h03   #9
jim x
Avatar de jim x
Envoyé par kitopa Voir le message
Merci!
oui ca me semble pas bon vu tes valeures
Vieux 10/01/2018, 16h12   #10
aza
Avatar de aza
salut jim x
..... le post date de 2016 ! ! !
salutations
The Following User Says Thank You to aza For This Useful Post:
soustourou (11/01/2018)
Vieux 10/01/2018, 16h19   #11
jim x
Avatar de jim x
Envoyé par TCHOUMI Voir le message
yo
je dirais que tu n'as pas d'"alimentation ecu
The Following User Says Thank You to jim x For This Useful Post:
Loic (19/01/2021)
Vieux 05/12/2021, 21h34   #12
christophe0534
Avatar de christophe0534
christophe0534 is an unknown quantity at this point
Bonjour! merci pour les solutions, j'aurais bien aimé télécharger le fichier mais je n'arrive pas car mon compte du forum n'est pas valider.
A bientôt, cordialement Christophe
christophe0534 est déconnecté   Réponse avec citation
qui a teste ca ??? mustauto Réparation & Programmation 15 01/11/2015 03h54
teste ezs mb W245 S-keys programmation & synchronisation de clé 0 30/08/2015 18h55
qui a testé remote master ? mustauto programmation & synchronisation de clé 1 02/02/2013 17h57
Teste sur 93lc86 leprodelordi Tableau de bord (Dashboard) 0 25/12/2011 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h55.
