Vieux 05/11/2015, 11h15   #1
Pouvoir de réputation: 88
Par défaut nouveau multimarque original
salut voici une nouvelle interface multidiag en original vous connaissez ?
Original VPECKER Easydiag Wireless OBDII Full Diagnostic Interface V4.13 Supporte Wifi Et Windows 10 Livraison Gratuite Par DHL
Détails
2015 Original VPECKER Easydiag OBDII Diagnostic Interface supporte 78 véhicules de marque à partir européen, aisan, américaine et chinois.
Supporter multi-langue, y compris le français.
Un adaptateur OBDII, les logiciels seront téléchargés libres complètement en ligne, mise à jour en ligne.
Top 9 raisons pour acheter VPECKER Easydiag:
1. 100% Original produit, puissant comme delphi/autocom ou VDM UDSCAN
2. Mises à jour en ligne gratuite si la nouvelle version disponible. Site officiel est http://www.tdintel.com
3. Supporter WIFI
4. Fonctionner sous windows 10 et 8
5. 2 ans garantie
6. Supporte 78 véhicules de marque à partir européen, aisan, américaine et chinois
7. Capacité de fonction complète, y compris les données en direct, la programmation de calculateur etc.
8. Inégalée OBDII Fonctionnalités soutient tous 5 protocoles OBDII et les 10 modes de test.
9. Multi langue: espagnol, anglais, français, chinois (traditionnel), japonais, allemand, russe, italien, portugais, polonais, turc, néerlandais, hongrois, coréen, tchèque, arabe, indonésien, persan, thaïlandais, vietnamien, finnois, suédoise, roumaine, bosniaque, etc.
Documents français téléchargements:
>> comment télécharger les logiciels
>> comment installer le logiciel
>> comment activer le logiciel
Si vous voulez savoir les fonctions de chaque marque, télécharger ici: fonction liste
VPECKER Easydiag Wireless OBDII Full Diagnostic Interface V4.1 Profil:
VPECKER Easydiag Spécifications:
Système d'exploitation: Windows XP~Windows 10
Processeur: processeur ARM Cortex 32 bits
Communications: 802.11 b/g Wireless LAN
Tension d'entrée: DC 8-18V
Température de fonctionnement: -10 à 70 ℃ (14 à 158 ℉), Humidité relative: <90%
Température de stockage: -30 à 120 ℃ (-22 à 248 ℉), Humidité relative: <90%
Dimension: 150mm (5.91 ") * 94mm (3,70") * 40mm (1,57 ")
Poids unitaire: NW: 0,07 kg (O.154lb) GW: 0,166 kg (O.366lb)
Protocoles: UDS, ISO 9141-2, K/L lins, SAE-J1850 VPW, SAE-J1850 PWM, CAN ISO 11898
ISO 15765-4, haute vitesse, la vitesse Moyen, Faible vitesse et unique fil CAN
VPECKER Easydiag véhicule couverture:
1. USA
Chrysler, Ford, USA GM, Jeep, Scion
2. Européen
Abarth, para Alfa, para Aston, Audi, Bentley, Mercedes Benz, BMW, Bugatti, para Citroen, Dacia, Ferrari, Fiat fordeu, Jaguar, Lamborghini, Lancia, Landrover, Maserti, Mini Cooper, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Seat, Skoda, elegante, Vauxhall, Volvo, VW
3. Asie
Acura, ASIA GM, Daewoo, Daihatsu, Honda, Hyundai, Infiniti, Isuzu, Kia, Lexus, Para Mazda, Mitsubishi, Nissan, Perodua, Protón, Ssangyong, Subaru, Suzuki, Toyota
4. Australie
Holden, Ford (australia)
5. Chinois
BYD, Changan, Changhe, Chery, Emgrand, Englon, Foton, Geely, GLEAGLE, GWM, HBSH, Huachen, Lifan Wuling, de yuanes
6. OBD-II
Chrysler, Ford, USA GM, Toyota, Lexus, Honda, Hyundai, Kia, Mazda, Mitsubishi, Nissan, Subaru, Suzuki, Abarth, Aston Martin, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, Maserti, Benz, BMW, VW, Audi, Seat, Skoda, Porsche, Jaguar, Land Rover, Volvo, Saab, Alfa
VPECKER Easydiag système couverture:
ME-moteur électronique, CDI-Diesel Common Rail injection, le contrôle électronique ETC-transmission, ESM-électronique module de sélection, SBC- Sensotronic Brake Control,
Programme de stabilité électronique ESP-BAS-Assistance de freinage, suspension, moniteur de pression TPC-Tire, Airbag, passerelle CGW-Central, commutateur d'allumage EIS-électronique,
Panneau de contrôle OCP-toit, panneau de contrôle UCP-Haute, XALWA-phares au xénon, le contrôle de gamme HRA-phares, système d'alarme ATA-Anti-vol, amas IC-Instrument,
Système de service ASSYST-active, module de colonne SMC-directeur, EPS-électriques direction assistée, système PTS Parktronic, EPB-électrique frein de stationnement, le système COMAND / AUDIO, CD / DVD, un tuner TV, téléphone CTEL-cellulaire, module de contrôle DCM-porte , ESA pilote de réglage du siège conducteur électrique, l'ESA passager électrique siège passager réglage, AAC-Air conditionné, système de capteur WSS-Poids, SVMCM-spéciale module de commande multifonctions du véhicule, etc.
VPECKER Easydiag fonctions couverturees:
Test rapide, Lire écus Infos., Lire DTC, supprimer les CPD, la valeur Effacer d'apprentissage, Data Stream, de manœuvres, Lire les données gelées, lecture / écriture VIN, réarmement de base, des adaptations de l'unité de contrôle,
Adaptations gaz, purger l'air, l'étalonnage de niveau, alarme antivol RESET, programmation de la touche, changement d'huile, apprentissage de ralenti, réglage de la vitesse de ralenti, réglage de synchronisation d'allumage, arbre à cames apprentissage de commande de synchronisation, les fonctions de maintenance, démarrage initial ECU, initialisation, etc.
FAP Fonction:
Paquet:
1X VPECKER EASYDIAG
CE autorisation
FCC autorisation
ROHS autorisation
Quelle est la différence entre les WIFI VPECKER Easydiag, Launch X431 5C PRO, DIY Carecar C68 et CDP DS150E?
adiago (01/02/2024), zizou_moka (24/02/2025)
Vieux 05/11/2015, 12h02   #2
chrisbrive
Avatar de chrisbrive
chrisbrive is an unknown quantity at this point
Salut, dis moi tu as le prix?
les liens ne sont pas disponible....
chrisbrive est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2015, 12h20   #3
salut 152 £ sur diyodb2.fr
a voir si mieux que autocom ( ucandas crée par les chinois est pas terrible)
Vieux 05/11/2015, 13h32   #4
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
mieux que autocom/delphi je n'y crois pas trop !?
Vieux 05/11/2015, 14h41   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
salut ,
Alors pour info , c'est une copie de VDM UCANDAS qui est déja sacrément nul .
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
adiago (01/02/2024), dump974 (07/05/2016)
Vieux 05/11/2015, 15h11   #6
abdelamjid
Avatar de abdelamjid
abdelamjid is on a distinguished road
salut a tous
d’après vous quelle est la meilleur ( multidiag-autocom ou vpecker )
merci a tous pour le partage
abdelamjid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/11/2015, 18h39   #7
vortex
Avatar de vortex
Slt,les maj sont gratuite pendant 1an ensuite payant à combien mystère aucune info .
Pour ceux qui veulent diagué les asiatiqueS ca doit etre pas mal.Sinon pas bcps de retour sur ce modèle .Comme le dis diagnosis29 si c une copie de VDM UCANDAS à voir ???.
Pour l'instant j'attends .........
Vieux 05/11/2015, 19h03   #8
diagnosis29
Moi je l'ai, ça vaut rien
Envoyé de mon SM-G530FZ en utilisant Tapatalk
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 05/11/2015, 23h45   #9
hamada
Avatar de hamada
Salut les amis , je reconfirme il ne vaut rien .je l ai et tres déçu ,vu le prix . La qualité n est pas au RDv.
Vieux 06/11/2015, 00h23   #10
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Bonjour aucun multimarques n'est vraiment bon.Sauf peut etre le Launch et encore.
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Choix Appareil Multimarque h4ck3s-41 Outils de diagnostique 9 04/06/2014 19h56
reprogrammation de cles multimarque foulques Outil de programmation 11 09/05/2014 22h47
avis sur multimarque sam69 Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 4 19/04/2012 23h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h58.
