Vieux 04/11/2015, 21h31   #1
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Par défaut immo off FORD EEC-V with TMS
Hello,
J'ai un calculateur EEC-V de ford monde 1998 dont je dois faire un off, sur IUD3.2, ils disent de relier la pin 4 du TMS a la 13, quelqu'un la deja fais testé et approuvé? faut t'il lever les pins du Tms ou les laisser sur le pcb?
J'ai fais une recherche et apparemment il faut aussi débrancher l'immobox après la modif.
Merci pour votre aide.
Vieux 04/11/2015, 21h59   #2
nacerweb
Avatar de nacerweb
nacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud ofnacerweb has much to be proud of
tu dessoude le tms et tu relie la pin 4 a 13 il a rien a deconnecter je l est fait une fois sur une fiesta et sa a marcher.
nacerweb est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2015, 22h01   #3
Mathieu35500
Il faut virer le TMS?? merci
Vieux 04/11/2015, 22h03   #4
nacerweb
Avatar de nacerweb
oui il faut le virer.
Vieux 05/11/2015, 02h56   #5
yanis974re
Avatar de yanis974re
yanis974re is on a distinguished road
Envoyé par nacerweb Voir le message
j'ai déja fait ce type de boitier et utilisé cette même manip ça fonctionne a 100%
yanis974re est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2015, 21h19   #6
Mathieu35500
immo off 100% ok !! sans débrancher l'immobox ;)
Vieux 07/11/2015, 08h38   #7
nacerweb
Avatar de nacerweb
merci pour le retour info .
The Following User Says Thank You to nacerweb For This Useful Post:
mindouza (29/12/2022)
immo off ford SOTISEN Immobilizer dumps/solutions 1 22/07/2015 12h42
Immo off Ford Fista 1.3 ecu EEC-V danyparis Immobilizer dumps/solutions 0 12/05/2015 21h24
Immo ford ka mahfoud lichani Transponder, code pin 2 12/02/2015 07h43
Immo Off Ford Ka 1.6 16v Vetse45 Immobilizer dumps/solutions 3 23/10/2014 21h51
Immo ford mahfoud lichani Immobilizer dumps/solutions 1 27/08/2013 19h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h45.
