Vieux 04/11/2015, 13h12   #1
slimane
Avatar de slimane
slimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really niceslimane is just really nice
Par défaut Tachymetre kangoo ne marche pas
bojour tous jai un probleme dans kangoo 1,9 d 2001 250000 le tachymetre ne fonction plus avant il bouge un apres ya rien . Changement du capteur et le capteur verification des fils masse plus apres comtacte mais toujours pareil jai fai tourne le capteu hors la boite mai pareil ya qielqu'un qui peu m'aider ou avoir un schema de cablage. Mercii
slimane est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2015, 13h16   #2
salut, c ton compteur qui bug, ds la console
Vieux 04/11/2015, 13h18   #3
slimane
Avatar de slimane
Jai pa d'valise pour l moment le compteur a ete changer
Vieux 04/11/2015, 13h20   #4
les kilometres changes eux si oui c bien l'aiguille
Vieux 04/11/2015, 13h22   #5
slimane
Avatar de slimane
Nn rien ne change et rien ne bouge est ce que sa peut etre l'ecu ??
Vieux 04/11/2015, 13h25   #6
si rien ne bouge, c surement le capteur de vitesses sur le boite, tu l'a changé, mais le pignon ds la boite de vitesses, si il est usé ?
tu l'a fait tourner avec une perceuse ?, tu as un embout en forme de tournevis qui entraine un petit cable, si c usé le pignon tourne mais pas le reste
Vieux 04/11/2015, 13h26   #7
slimane
Avatar de slimane
Oui c avec la main
Vieux 04/11/2015, 13h27   #8
slimane
Avatar de slimane
Jai changer troi capteur et un compteur mm blem
Vieux 04/11/2015, 13h31   #9
slimane
Avatar de slimane
Merci ami la je cherche un petit schema de cablage du capteur jusqu'aul'istrument merci
Vieux 04/11/2015, 13h34   #10
nombre de dents sur le capteur ??
Vieux 04/11/2015, 13h41   #11
tu as mis un capteur de mm couleur ? pour le pignon mm nombres de dents ?
fait tourner a la perceuse car a main tu tourne pas vite et ca marche pas
Vieux 04/11/2015, 13h52   #12
slimane
Avatar de slimane
Oui jai fai tourne avec la main pas avec une perceuse
Vieux 04/11/2015, 13h58   #13
essaye avec une visseuse, vite ca tourne trés vite ce petit pignon , tu as plusieurs pignons en plus 18 dents 19 dents ?? couleur vert blanc et +
ensuite , tu l'a bien enfoncé a fond ? c trés difficile de l'enfoncé a fond pas trop de place et les joints resiste !
Dernière modification par jphp ; 04/11/2015 à 14h02.
Vieux 04/11/2015, 14h21   #14
slimane
Avatar de slimane
jphp dis moi ta un schema de cablage pour verifier la continuité merci
Vieux 04/11/2015, 14h28   #15
Envoyé par slimane Voir le message
non, essaye un diag !? si le capteur de vitesses remonte ?
Fvdi ce qui marche et ce qui marche pas smart057 Autres 4 28/07/2015 10h27
Capteurs tachymetre haddock Automobile en général 8 02/07/2013 22h31
rienqui marche au TDB 406 HDI justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 0 02/11/2010 17h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h55.
