Discussion fermée
Vieux 02/11/2015, 21h50   #1
kouider
Avatar de kouider
kouider is an unknown quantity at this point
Par défaut probleme beeper 1.4 HDI
bonjour tous le monde j'ai vraiment besoin de votre aide les gars voila mon problème sur beeper 1.4 hdi année 2012 après changement de la crois de distribution et vérification des injecteurs la voiture démarre au car de tour mais quand je met le pied sur l'accélérateur le moteur vibre et le tour minute refuse de monter et après plusieurs diagnostique le défaut qui persiste et permanent c température d'air d'admissions court-circuit au plus ou circuit ouvert et pas de communication avec le bsi aider moi svp
kouider est déconnecté
Vieux 02/11/2015, 23h33   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt poste les défauts du diag on verra mieux
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
garageducentre est déconnecté
Vieux 03/11/2015, 13h50   #3
kouider
Avatar de kouider
slt dommage je les toutes effacer même le défaut permanent température d'air d'admissions court-circuit au plus ou circuit ouvert et parti j attend maintenant qu'ils reviens
Vieux 06/11/2015, 15h19   #4
algerino18
Avatar de algerino18
algerino18 is an unknown quantity at this point
javais eu un souci similaire avec une 206 1.4 hdi et c etais les injecteur ! meme chose deposé pour vérification et changement de joint d injecteur ! mais le diag me sortais " débit d air mesuré important a la consigne " sinon vérifie tes retour injecteur on sait jamais ! ;)
algerino18 est déconnecté
Vieux 06/11/2015, 15h30   #5
hamada
Avatar de hamada
Salut , le probleme est le mm a chaud comme a froid?
hamada est déconnecté
Vieux 06/11/2015, 19h55   #6
kouider
Avatar de kouider
bonjour les amis merci pour votre aides en faite j'ai trouver le problème et pour l'info c était la poulie du bas vilebrequin avec pignon elle était un peu tordu donc son capteur il passe des mauvaises calcul au calculateur
Discussion fermée
débloquer beeper,nemo moteur en cas de choc (procédure) stephane PSA Group Peugeot, Citroën 5 03/03/2017 07h15
Alarme beeper X6R richy84 Alarme 1 21/11/2012 07h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h22.
