Vieux 01/11/2015, 23h50   #1
danyparis
Avatar de danyparis
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Par défaut grosse perte de puissance E46 330XD 184ch
Bonjour les amis,
Après avoir résolu toutes les énigmes de démarrage et autre problème sur la 330D E46 je me retrouve confronté avec une nouvelle galére !!!
La voiture démarre sans souci mais elle a grand manque de puissance.
Le manque se fait entre 1000 et 3000 tr/min mais meme a 3000 tr/min ca ne mord pas assez.
A partir de 4000 tr/min la voiture s'étouffe comme si quelque chose coupait la puissance.
Je récapitule ce que j'ai fais au niveau des réparation et points de controle:
1) Remplacement d'ECU avec injection de la carto et eeprom d'origine. L'ECU provient d'une 530D E30
2) Remplacement du capteur de pression de rail car l'ancien m'envoyait 1500 bars directement dans la Rampe et provoquait des fuites de GO
3) Remplacement de toutes les durites de dépression ainsi qu'un contrôle a l'aide d'un depressiometre la valeurs et a plus de 1000 mbars
4) Remplacement de électrovannes de pression turbo
5) Remplacement du capteur de pression de suralimentation
6) Contrôle du débit d'arriver de G0 qui est de 2L en 30 secondes soit 3 bars
7) Dépose repose de la pipe d'admission afin de verifier les joints
8) Remplacement de l'EWS car l'ancien ne fonctionnait pas
9) Débranchement du débitmetre pour faire un test de roulage mais toujours idem. Rien ne change sur le comportement
20) Contrôle des injecteurs sur le retour
Au niveau des defauts allumés au TDB ainsi que ceux dans le calculateur:
1) capteurs de pression de rampes en def qui m'affiche 1495 bars mais la voiture tourne nickel et sur 6 pattes
2) Chauffage auxiliaire
3) Capteur d'angle en def car il m'allume les voyants ESP, ABS, frein a main et capteurs de pression de roue en jaune
4) Airbag volant conducteur
Merci de me donner un coup de main svp ;)
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2015, 10h17   #2
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut , ta roue admission et echappement du turbo toune librement ?
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2015, 10h19   #3
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par Masterpwnd Voir le message
Salut, oui le turbo siffle bien et la GV n'est pas grippé
Vieux 02/11/2015, 12h03   #4
mikkael
Avatar de mikkael
mikkael is on a distinguished road
pour ce défaut
"capteurs de pression de rampes en def qui m'affiche 1495 bars mais la voiture tourne nickel et sur 6 pattes."
Il faudrait résoudre cette erreur avant de continuer.
L'injection doit se limiter toute seule avec cette erreur
mikkael est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2015, 12h52   #5
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par mikkael Voir le message
pour ce défaut
j'ai posé 2 capteurs et j'ai toujours le meme defaut.
le cablage est ok.
faut il le coder dans l'ECU ?
Vieux 02/11/2015, 14h30   #6
kyak
Avatar de kyak
kyak is an unknown quantity at this point
Il faudrait debrancher la durite de depression de la geometrie variable du turbo, si il n'y a aucune difference le problème vient de là, j'ai déja eu le même problème.
kyak est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2015, 15h05   #7
kalachama
Avatar de kalachama
kalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the roughkalachama is a jewel in the rough
1495 bars c'est une fausse valeurs et elle fige le reste regard coter potentiomètre d'accelateur+volet d'dmission+regulateur de pression
kalachama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/11/2015, 20h50   #8
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par kalachama Voir le message
Salut, le potentiometre je vais voir,
Les volets j'en ai pas sur mon modele
le regulateur je l'ai changé mais pas par la meme ref, je vais surement remettre celui d'origine
Vieux 06/11/2015, 06h01   #9
Mpowers
Avatar de Mpowers
Mpowers is an unknown quantity at this point
Slt
J'ai actuellement un probleme similaire au tient,perte de puissance a 3000trs avec en prime def régulateur,dsc,pompe a carburant+compte tour et aiguille conso a zéro......verdique calculateur moteur hs,il suffit que je le tapotte un peu pour que tous rentre dans l'ordre mais sa dure pas hélas......il y a peu de temps une entreprise ma changer 2 transistors hs je pense qu'ils on du abimé le circuit imprimé(multicouche)en chauffant....
Resultat calculateur neuf chez bmw 1200€
Mpowers est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2015, 09h39   #10
danyparis
Avatar de danyparis
Envoyé par Mpowers Voir le message
Slt
bonjour l'ami,
J'ai remplacé le calculateur.
le probleme est tout simplement le capteur.
J'ai remplacé celui de la pompe par un autre.
je vais remettre celui d'origine et je poste le resultat
Vieux 07/11/2015, 00h19   #11
danyparis
Avatar de danyparis
Bonjour les amis,
mon probleme de puissance est resolu.
J'ai retrouvé mon avion de chasse !!!
merci a vous
perte puissance 206 1.4 hdi max43 Mécanique générale 33 12/06/2019 20h26
perte puissance 2.5 TDI v6 150 babar Mécanique générale 45 30/05/2015 10h15
Perte de puissance ballou VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 11 21/07/2012 11h07
a3 tdi 110 perte puissance beonce Mécanique générale 5 23/11/2011 23h17
Perte puissance eos 2.0 tdi 140 beonce VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 19 31/08/2011 01h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h37.
