Vieux 30/10/2015, 07h49   #1
Seiz
Avatar de Seiz
Seiz will become famous soon enoughSeiz will become famous soon enough
Par défaut [EDC16+ EDC16CP33] TUTO LECTURE BDM Renault Trafic/Laguna 2.0 dci
Je viens de réussir une lecture et ecriture d'un calculo EDC16CP33 de Trafic 2 2.0dci.
J'ai un peu galéré pour le branchement car les infos des docs et des forums sont assez éparces.
N'ayant trouvé que des réponses ci et là un peu partout, je vais vous montrer le branchement qui fonctionne pour une lecture BDM d'un EDC16+ ou EDC16CP33 monté sur les Renault 2.0 dci .
Sachez que j'ai fait un montage avec pin soudés mais que ça fonctionne aussi très bien avec un châssis de lecture sur table.
Tout d'abord, ouverture du calculo. Le plus dur, pas de technique à proprement parlé mais de la patience et surtout bien chauffer le tour.
On obtient ceci :
Une fois que c'est ouvert, il faut repérer l'endroit où la lecture/écriture va se faire.
Puis souder les pin comme suis (les 4 de gauche ne servent pas).
La nappe à brancher dessus dans ce sens :
Sur la plaquette Bosch, bien câbler comme ceci :
Avec l'alimentation en 12V pour le calculo :
NE SURTOUT PAS OUBLIER D'ALIMENTER AUSSI LE BOITIER GALLETTO (ou VD300), de préférence avec un autre transfo stable:
(c'est ça qui faisait que je n'y arrivais pas car nul part c'est indiqué)
Et l'ensemble donne ceci :
et idem avec un boitier FGtech
Ensuite, coté PC c'est assez simple (quand le log ne plante pas):
Connecter l'USB au Galletto (sinon le soft ne se lance pas).
Choisir le bon mode :
(souvent en cliquant sur OK le log plantait puis parfois non. Aucune idée de pourquoi)
On constate donc bien que le boitier est alimenté !
Sans cela, la connection au calculo est impossible "ERROR MICRO NOT SUPPORTED"
Mettre la tension au calculateur via le petit interrupteur sur le faisceau.
Sinon erreur idem :
Cliquer sur "CONNECT" et au bout d'une 15aine de seconde on obtient le rapport de connection:
Ensuite il suffit de cliquer sur "READ ALL" et on obtient 3 fichiers en sortie (attention la lecture est longue, et c'est pire en écriture !)
1er fichier : 2052ko qui comprend le full dump eprom + flash
2nd fichier : 4ko, qui est le dump de l'eprom
3ême fichier : 2048ko, qui est le dump de la flash
Voilà, jusque là tout va bien.
La procédure pour l'écriture est la même sauf que vous avez le choix de tout réécrire ou juste la flash ou l'eprom.
Ne pas oublier aussi qu'avant de démonter votre calculateur, il sera bon de lire les codes injecteurs avec la clip.
Il faudra sans doute les réécrire après l’écriture si vous avez changer le calculo pour faire un clone.
Seiz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Seiz For This Useful Post:
eescham (17/03/2026), klif26 (13/01/2016)
Vieux 30/10/2015, 07h50   #2
Seiz
Avatar de Seiz
A savoir que je peux me procurer des calculateur de se type NEUF, et vierge !
Idéal pour se faire la main et pas immobiliser son véhicule.
Vieux 09/01/2016, 00h07   #3
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
salut tu as brancher le bdm ou le galleto?
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2016, 00h49   #4
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
Envoyé par mexicain Voir le message
salut il a fait lecture écriture avec comme (outille) galleto en BDM comme façon de lecture ou écriture
galleto peut lire ou ecrire en BDM, JTAG , boot mode , tricore ou par OBD
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/01/2016, 06h28   #5
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Envoyé par Seiz Voir le message
avec une lecture BDM t es cense ne pas te soucier des codes injos
sebv54 (13/01/2016)
Vieux 09/01/2016, 08h52   #6
garageducentre
Avatar de garageducentre
Slt avec une tete bosch sa bien bien aussi pour faire bdm
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 09/01/2016, 09h53   #7
MecaTech
Banned
Avatar de MecaTech
Voici en pièce jointe le tuto en PDF
MERCI " Seiz " pour ton TUTO
Dernière modification par MecaTech ; 09/09/2025 à 15h09.
The Following 13 Users Say Thank You to MecaTech For This Useful Post:
autodiagauto (13/01/2016), eescham (23/10/2026), ElTurco (06/10/2022), francab (13/01/2016), kaki02 (28/06/2020), klif26 (13/01/2016), sebv54 (13/01/2016), Seiz (20/08/2017), Ushio (06/01/2021)
Vieux 13/01/2016, 16h41   #8
sebv54
Avatar de sebv54
sebv54 will become famous soon enoughsebv54 will become famous soon enough
De cet avis également. Possesseur du galletto,pas de perte de codes injecteurs au BDM.
sebv54 est déconnecté   Réponse avec citation
Tuto reprogrammation cartes Renault Laguna 2 Ph2 sur Clip et avec ISK crypté YomGui Tutoriels 55 19/10/2022 22h31
bdm ecu bosch edc16cp33 renault nas33 Programmateur de composant (flasher) 19 27/09/2017 10h26
immo off ou vierge ecu edc16cp33 renault nas33 Immobilizer dumps/solutions 1 22/10/2015 21h52
edc16cp33 renault Defapeur fou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 0 10/12/2013 08h17
Clear immo edc16+ renault trafic dci 95320 electronique-auto.com Immobilizer dumps/solutions 1 08/01/2013 08h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h06.
