Vieux 29/10/2015, 14h45   #1
youky
Avatar de youky
youky has a spectacular aura aboutyouky has a spectacular aura about
Par défaut moteur psa 9hy et 9hz
Bonjour, je doit faire un remplacement moteur sur une 307 sw 110cv 2005 sans fap donc moteur 9HY 1.6hdi.
Seulement je me rend compte qu'en occase il n'y en as pas trop ou alors hors de prix!
Par contre je trouve des 1.6 hdi 110cv avec fap code moteur 9HZ.
La question que je me pose, quelqu'un a deja fait la modif de l'un a l'autre ?
Le probleme de mon moteur c'est qu'il est bloqué, certainement un piston qui a fondu. il a 300 000km, donc j'aurai aimer trouver un moteur complet (injecteur turbo) entre 150/200 000 km.
J'ai toujours l'option d'acheter un moteur 9HZ et recuperer ma culasse mais ca me tente pas trop vu le kilometrage. Qu'en pensez vous?
youky est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2015, 16h41   #2
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Moi je serais tenté de te dire que c'est le même bloc moteur donc pas de souci.
Les 2 tournent en géométrie variable (contrairement au 9HX) si je me trompe pas tu pourrais donc conserver le turbo sur le nouveau moteur.
Pour le calculateur tu gardes l'ancien, et un expert te diras pour les injecteurs sachant que moi j'ai mis sans problème des injecteurs de 90 ch sur du 110 et vice versa. Donc du 110 à 110 pas de souci.
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2015, 13h43   #3
youky
Avatar de youky
personne d'autre pour m'éclairer ?
Vieux 03/11/2015, 16h31   #4
lapluie
Avatar de lapluie
lapluie is on a distinguished road
normalement si tu ne prends que le moteur
il n y a pas de soucis
vu que tu gardes ta ligne d echappement
ton calculateur reste le meme,le turbo et les injecteurs ne posent pas de probleme
il n aura pas a regenerer d apres sa cartographie
peut etre une difference a la descente d echappement,et encore?
lapluie est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/11/2015, 16h52   #5
youky
Avatar de youky
Envoyé par lapluie Voir le message
je suis d'accorcd dans ton raisonnement, seulement je ne comprend alors pas pk ils aurait changer de code moteur si c'est les meme. Juste pour differencier une generation avec fap et l'autre sans ? je suppose que je doit reprendre donc mon faisceau moteur, car il doit y avoir les capteurs de pression differentiel sur le fap. Bizarre cette histoire
Vieux 03/11/2015, 17h20   #6
lapluie
Avatar de lapluie
oui
gardes ton faisceau et ton calculo
la difference c est le fap
il y aura probablement les injecteurs a recoder,
mais je penses que le turbo reste le meme
Vieux 03/11/2015, 18h22   #7
youky
Avatar de youky
bon merci de vos renseignements, je vais voir ce que je peux faire
Moteur K9K autodiagauto Renault, Dacia, Nissan 0 03/02/2015 18h03
Calculateur Moteur ABT pour moteur VAG 1.8L turbo Gerux Vente, Achat, Echange 0 19/09/2014 07h19
doc moteur brs vw tizef VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 01/12/2013 19h36
ECU moteur et BVA ?? passion-auto Mercedes Benz 3 05/07/2011 23h25
Moteur ne démarre plus Audi A3 TDI moteur BKC djemai Mécanique générale 2 28/12/2010 21h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h48.
