Vieux 26/10/2015, 21h25   #1
lolo6259
Avatar de lolo6259
lolo6259 is an unknown quantity at this point
Par défaut reprogrammer carte electronique d'occasion
bonsoir
peut-on remplacer et reprogrammer une carte électronique de clé 307 d'occasion en remettant mon transpondeur d'origine si oui comment faire
merci d'avance
lolo6259 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/10/2015, 21h36   #2
tony76
Avatar de tony76
Slt lolo6259 oui c'est possible mais la partie hf (fermeture centralisé) ne fonctionnera plus (neuf obligatoire) , il te faut faire un vierge de ton bsi , avoir ou extraire le code pin , l'interface diagnostique constructeur (ou multimarque) un lecteur d'eeprom ou mcu (suivant bsi) et après toute c'est condition , tu pourras réapprendre les clés a ton bsi
Tony76
Vieux 26/10/2015, 21h40   #3
tony76
Avatar de tony76
Le plus rapide et le plus économique si tu n'es pas équipé, c'est d'acheter une clé chez Peugeot et tu l'as fait programmé en concession , tu gagneras ton temps et ton argent
Tony76
Vieux 26/10/2015, 22h01   #4
lolo6259
Avatar de lolo6259
salut tony 76
depuis le changement de pile ma centralisation ne va plus apres avoir fait la manipulation indiqué sur ma revue ça fonctionnait deux jours et plus rien
chez Peugeot il me demande 120 euros pour une nouvel clé
un copain ma donné la carte électronique de sa clé de 307 parti à la casse.
je voulais savoir si c'était possible de mettre à l'intérieur de ma clé et de faire re fonctionner ma centralisation
Vieux 28/10/2015, 22h37   #5
momo78100
Avatar de momo78100
momo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to beholdmomo78100 is a splendid one to behold
impossible
si trop cher pour toi cherche sur le site de petite annonce un plip neuf y'en a qui fon la prog avec pour 2 fois moin cher que la concession mais t'embete pas avec c'est coder une fois et apres c'est fini tu peux pas recoder
n'oubliez pas le thanks !!!!!! ca fait plaisir :iagree:
momo78100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/10/2015, 22h57   #6
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
Pouvoir de réputation: 37
Sur les 307 phase 1 en VAN, les plips n'existe pas en adaptable (enfin si mais ça centralise pas) si c'est une Phase 2 en CAN pas de problème.
sinon le plip origine ancien model c'est 60€HT la dessus sans l'insert, après tu te débrouille pour la programmation avec PP2000 ou autre.
reprogrammer une clé occasion mustauto Transponder, code pin 13 04/11/2015 22h07
A vendre carte electronique original de PSA XS evolution seadoo831 Vente, Achat, Echange 10 31/05/2015 23h34
modif alim carte electronique facom u47 fufounet Electronique 12 19/09/2014 19h13
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 Coffin_Rider Transponder, code pin 6 30/03/2012 09h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h53.
