Vieux 25/09/2010, 20h14   #1
ricards99
Avatar de ricards99
Par défaut dump vierge boitier boxer
salut tout le monde, je suis a la recherche d'un dump vierge pour boitier decodeur d'un boxer 2002 marque delphi avec eprom 93c56
Vieux 25/09/2010, 23h27   #2
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
En 2002 ce sont les boxer 2. C'est le code pin qui change avec des clés neuves alors pourquoi un boitier vierge ?
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/09/2010, 19h56   #3
ricards99
Avatar de ricards99
des fois dans ces boitiers l'antidemmarage se bloque et je suis certain que c'est le dump qui se corromp alors je veut tenter carrement une reprog de se boitier avec les cles d'origine
Vieux 23/11/2010, 22h44   #4
DIAGMOH
Avatar de DIAGMOH
DIAGMOH will become famous soon enoughDIAGMOH will become famous soon enough
Par défaut boxer code2
salut ricard
un dump vierge n existe pas pour ce type de boitier il te faut un dump precode
DIAGMOH est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/11/2010, 08h02   #5
ricards99
Avatar de ricards99
justement apres maintes recherches , j'ai trouvé soit un immo off a l'ecu, soit un dump precodé et un dump virge pour le calculateur puis un telecodage avec une cle vierge precodé avec le code du dump
merci pour ta reponse
Vieux 27/11/2010, 13h59   #6
mecano70
Avatar de mecano70
sl ricards99
dit moi c est un hdi 2.2 ou 2.8 l ton boxer j ai pas bien compris tu veux virginisé le petit boitier transpondeur sous le volant blanc ou jaune j ai pas compris quand tu met du neuf il te faut les clés neuves avec ce petit boitier neuf comment fais tu pour recoder des clés je n y suis pas arrivé la dernière fois
fab
Vieux 27/11/2010, 19h12   #7
ricards99
Avatar de ricards99
c'est un 2.2 et j'ai fini par mettre un immo off
Vieux 23/01/2012, 10h28   #8
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut dump immo boxer
Bonjour, je cherche un dump eeprom 93LC56B du immo boxer bien sыr pas vierge, dump + cod pin mem vous avez pas le cod pin se pa tres grave je peux le trouve, je veux tester de change le cod pin par mon cod pin,
merci a tous d'avance.
Type de fichier : jpg photo immo.jpg (98,7 Ko, 23 affichages)
Dernière modification par komorovskij ; 23/01/2012 à 10h48.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to komorovskij For This Useful Post:
AHMED@UTO (14/04/2015)
Dump vierge lari95400 Immobilizer dumps/solutions 3 19/08/2010 20h24
Dump Vierge Boîtier décodeur Kangoo 1.9D Iron_sim Immobilizer dumps/solutions 18 14/02/2010 14h53
dupm vierge boitier decodeur kangoo D65 cletek programmation & synchronisation de clé 3 08/07/2009 21h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h22.
