Vieux 20/10/2015, 12h31   #1
gg28400
Avatar de gg28400
gg28400 is an unknown quantity at this point
Par défaut achat kess v2 dtc off
bonjour je dipose dun galleto v50 jai un dcm 3.5 que je voudrais lire et ecrire jai vu que le kess v2 et bien et le fais par obd mais je voudrais savoir comment marche le mode pour supprimer les dtc je voudrais revoir la cathographie et supprimer deux default permant (le vehicule marche normal les defaut conserne le by pass egr merci a vous
gg28400 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2015, 15h56   #2
Masterpwnd
Avatar de Masterpwnd
Masterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the roughMasterpwnd is a jewel in the rough
Salut , le kess V2 sert uniquement a lire et ecrire ... Du moin l'officiel , aprés pour modification ecu et suppression DTC il te faut faire tout ca via quelque logiciels
Spécialiser AEM,Haltech,Ecumaster,Megasquirt,Nistune
Masterpwnd est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2015, 19h14   #3
gg28400
Avatar de gg28400
merci de votre réponse
voila ce qui et marqué
1. Contrôle de la tension de la batterie en temps réel
2. La fonction de restauration complète en cas de problèmes
3. Correction automatique du cheksum (si disponible)
4. Supporte la Mode Boot-Loader
5. Gestion des compteurs de programmation
6. Fonction d’outil de scan pour supprimer DTC
7. Plusieurs options de lecture / écriture de la vitesse
8. Option d'écrire tout les fichiers / section de la carte
9. Intégration complète avec ECM Titanium, ce qui veut dire qu'il peut fonctionner parfaitement avec ECM Titanium
qui peut men dire plus ?
Vieux 20/10/2015, 19h22   #4
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
oui...c"est vrais...mai il faut avoir un bon kess...peut etre les clones EU...sinon,le originale
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/10/2015, 19h36   #5
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Les programateurs pour lire et ecrire (la flash +mcu+eeprom) les softs (winol ecusafe ......)lPour la moudufication tu
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 22/10/2015, 07h58   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Ecm deja que pour bosser la puissance c est vraiment pas le top alors pour les dtc... A moins qu ils soient dans les drivers.
Kess V2 cedmtech Programmateur de composant (flasher) 37 31/08/2015 12h58
kess v2 karera 1 Programmateur de composant (flasher) 10 20/07/2015 20h39
kess v2 karera 1 Programmateur de composant (flasher) 10 18/07/2015 02h54
Maj kess v2 en 2.06 angeflasheur Outils de diagnostique 2 08/07/2014 12h20
Kess v2 vinchenzo Programmateur de composant (flasher) 37 06/03/2012 23h28
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h20.
