salut les AXE
j'ai un souci avec une Touran 1.9 105 ch code moteur BXE je n'ai pas de chauffage depuis quelques jours, la température ne dépasse pas 70° lorsque je roule, les ventilo fonctionnent, la clim pas de prob, mais pas d'air chaud
WinOls.Solutions Manuels Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr/ |
salut as tu le refroidisseur egr
oui la voiture à un refroidisseur egr
salut, dit nous si ton niveaux de liquide de refroidissement est au top ?
bon weekend |
vérifier que ton CALORSTAT n'est pas bloquer en position ouvert
pas facile a controler, faut démonter !
mais oui, si le niveau est bon c surement le calorstat bloqué ouvert ou supprimé !! ou au pire le radiateur de chauffage colmaté, la ventilation habitacle ? c bon ca souffle fort ? voir le filtre a pollen ? @+ Dernière modification par jphp ; 16/10/2015 à 21h28. |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjours ,controle tes def dans la clim,peut etre volet regulateur chaud ,froid bloquer ,merci.
à priori, 2 problèmes:
la température moteur ne monte pas l'air soufflé n'est pas chaud ou 1 seul si le deuxième est la conséquence du premier problème, essaye de résoudre d'abord ton problème de température moteur. |
cette après midi je vais démonter je vais commencer par le calorstat...
| absence de réponse du CMM C4 Picasso HDI 1.6 HDI | Wayne | PSA Group Peugeot, Citroën | 14 | 13/11/2014 20h22 |
| absence de communication | klif26 | LEXIA, PP2000, DiagBox | 11 | 20/07/2013 02h15 |
