Vieux 14/10/2015, 23h28   #1
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Unhappy UCH Modus ne reste pas en vierge
J'ai un uch johnson controls de modus à remplacer par un d'occasion, mais lorsque j'injecte un dump vierge dans la 95160 il ne reste pas vierge.
l'uch est un BCM L2CR+ donc avec capteur lumière/pluie.
si je mets le vierge dans un de niveau inférieur il reste bien en vierge et je peux l'affecter.
ref du boitier 8200528487
je mets le dump ori aussi
est ce que vous avez déjà eu ce cas ou mieux avez vous une solution ????
Type de fichier : bin UCH Modus Ori 8200528487.bin (2,0 Ko, 10 affichages)
Vieux 14/10/2015, 23h39   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
j'ai eu une foi ça en clonant une UCH.
j'ai pas tron foullié dedans ( j'ai resolu panne vené d'autre chose)
mais j'ai copris la fonction est a peutpré le meme que dash cdc32 vag
le processeur fait ecriture avec son ref.
Vieux 16/10/2015, 19h46   #3
nowen
Avatar de nowen
J'ai essayé en changeant d'eeprom et c'est pareil.
une chose étrange aussi c'est que quand le passe au clip j'ai 12 défauts mémorisés dans le calculateur. j'ai récupéré un autre uch BCM L2CR+ mais celui là est d'une clio 3 et est en panne aussi (au niveau de l'antibrouillard AR qui reste en permanence allumé).
donc si je mets mon dump vierge dans celui de la clio 3 c'est bon il reste vierge mais avec le même dump dans celui du modus ça déconne.
alors je me dis que peut être je n'ai pas le bon dump et qu'il y aurait un dump pour modus et un pour clio 3.
si quelqu'un a un dump testé sur modus je suis preneur, même si c'est un de niveau inférieur. histoire de voir si ma théorie est bonne.
Vieux 18/10/2015, 19h03   #4
nowen
Avatar de nowen
suite à plusieurs modif dans le dump, je confirme que le problème vient bien du dump que j'ai injecté, il passe bien sur uch clio3 mais pas sur uch modus.
Alors si quelqu'un peut me dépanner ce serait bien.
donc je cherche un dump vierge uch modus
ref du boitier 8200528487 (ref origine)
Vierge DAE Modus 8200826817 Ben29200 Immobilizer dumps/solutions 6 14/03/2016 22h17
vierge dae modus mgracecar Immobilizer dumps/solutions 5 08/10/2015 12h22
DAE modus vierge docteur_v6 Renault, Dacia, Nissan 14 20/11/2014 22h00
Dump vierge DAE Modus Ben29200 Réparation & Programmation 4 08/10/2014 02h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h05.
