Voilà le problème, il y a le code défaut du FAP qui s'est allumé 4179, le guide jauge à huile étai cassé et donc les tuyaux de pression du FAP était débranché car le boitier et fixé sur la jauge à huile, après avoir tout remis le défaut est toujours présent, je retrouve actuellement 2 défaut 4179 (fap) et 48A7 défaut inconnu, j'aimerais savoir si ce code défaut (48A7) est en relation avec le FAP ou non? Merci d'avance. |
merci guizorg mais la voiture n'a aucun problème de puissance ni de calage, le moteur tourne bien, juste ces 2 defaut
| code de defaut | karimgton | Mercedes Benz | 1 | 02/04/2014 23h30 |
| jumpy code defaut p1613 code injecteur | rrguillaume | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 30/12/2012 12h59 |
| code defaut | memati | PSA Group Peugeot, Citroën | 6 | 22/05/2011 16h53 |
| S.V.P code défaut | bencho2007 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 07/09/2009 23h40 |
