Vieux 11/10/2015, 11h26   #1
calinka88
Avatar de calinka88
calinka88 is an unknown quantity at this point
Par défaut Vidange Boite Multitronic 01J ( GEC 337) + filtre ATF
" j'ai besoin de votre aide-conseil "
Voilà je possède une audi A4 2.5 v6 Tdi 163cv en boite multitronic 6 rapports, mais depuis quelques semaines celle-ci patine légèrement vers les 3000tr/min et donne des accoups au démarrage. J'envisage de faire une vidange de la boite et de changer le filtre à ATF. Je me suis pas mal documenté sur la procédure de vidange et remplissage de la boite multironic mais j'ai besoin de votre avis ?
- Comment changer le filtre (crépine), tuto si possible ou procédure ? (Boite 01J 301 103P)
- Quel marque d'huile me conseillez-vous (RAVENOL/FUCHS/MANNOL)?
(Ref huile ATF CVT G 052 180 A2)
- Connaissez-vous un bon site pour commander un kit de viange de boite comme chez ZF ?
Dans l'attente de vos réponse, merci d'avance....
calinka88 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2015, 12h19   #2
calinka88
Avatar de calinka88
voici une photo du dessous de ma boite bva, si quelqu'un peut me donner des infos dessus.
- ref filtre (crépine)
- joints éventuel
Vieux 11/10/2015, 12h21   #3
calinka88
Avatar de calinka88
Faut-il obligatoirement changer cette pièce ?
Vieux 11/10/2015, 13h31   #4
calinka88
Avatar de calinka88
voici ce que j'ai trouvé quelqu'un peut me confirmer que c'est le bon kit.
http://www.ebay.fr/itm/191615184093?...MakeTrack=true
Vieux 11/10/2015, 14h01   #5
salut , vu du dessous c une boite DSG6 ?
Vieux 11/10/2015, 14h29   #6
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours ,ok avec jphp ,de quelle annee est et ne fait pas ta vidande sans savoir ta voiture et si tu as des patinages ,je pense que tu as des def internes ,diag et apres on veras,merci.
Vieux 11/10/2015, 15h06   #7
calinka88
Avatar de calinka88
c'est une 2002.
pour les def internes, j'ai rien vu avec vcds.
j'ai fait un auto-scan. si vous avez une autre procédure de diag dite moi ?
Vieux 11/10/2015, 15h27   #8
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,en theorie tu devrais remplacer tes disques d embrayage,il y en a 6 ,et de la passer en sept disques ,je te le deconseil,donc en resumer depose boite et remplacement arbre d entree avec multidisque ,et remplacement joint interne cul de boite,adaptation et ca roule comme neuf,merci.
Vieux 11/10/2015, 15h36   #9
calinka88
Avatar de calinka88
voici une photo du sélecteur.
DSG ou pas ?
Vieux 11/10/2015, 16h01   #10
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,tiptronique,merci.
Vieux 11/10/2015, 16h26   #11
calinka88
Avatar de calinka88
DSG / titronic / multitronic ? je sais plus du coup.
Et sinon pour le remplacement des disques de la boite, ça va être chaud et coûteux. prix des pièces.....autant changer de boite, ça ira plus vite et peut-être moins chère. Avant d'attaquer tout ça, je vais simplement faire la vidange et changer la crépine.
J'aviserai au moment ou la boite ne voudra plus rien savoir.
Par contre, la crépine se trouve a quel endroit exactement et comment y accéder ?
Vieux 11/10/2015, 17h06   #12
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
C'est une cvt, pas de remplacement de filtre possible, juste une vidange.
Crdl.
Type de fichier : rar audi a6 01J.rar (932,3 Ko, 62 affichages)
Vieux 11/10/2015, 20h39   #13
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Oui c'est une multitronique (CVT)
Dernière modification par Ecomouv ; 11/10/2015 à 20h49.
Ecomouv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2015, 20h49   #14
Ecomouv
Avatar de Ecomouv
Oui c'est une multitronique (CVT) . Tres fragile . Il y a une solution pour passer en 7 disques comme dit Magaratz. Mais déja avec la vidange de BV tu en saura un peu plus . Si il y a trop de limaille > boite hs ( une multitronique de plus ). Il y a aussi des probleme sur le module de commande la dessus , mais toi tu n'as pas de code defaut donc plutot tranquile de ce coté là . Bon courage
Vieux 11/10/2015, 21h47   #15
calinka88
Avatar de calinka88
ok merci pour les infos.
Pour l'huile de boite, laquelle me conseillez-vous ?
J'attend vos avis.
Boite auto Multitronic Audi A6 DrDG Boite de vitesse 17 24/07/2015 12h06
Boite Multitronic Audi A4 V6 2.5 Adrien13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 6 25/11/2014 15h31
probleme boite audi a6 multitronic tom077 Boite de vitesse 14 23/09/2014 07h49
Probleme boite multitronic 7 jope Boite de vitesse 11 21/06/2014 10h01
recherche tuto boite multitronic A4 Adrien13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 17/06/2014 21h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h41.
