Vieux 15/09/2010, 23h22   #1
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
Question Xara hdi 110 cv
salut les amis
bon jai un probleme de démarage d'une xara hdi 110 CV ANNE 2001
QUAN je fait un diag jai le message suivant ( defaut surviellaince de pression gaz oil = DEF PRESONT = manque de PRESION)
dans la lecture des pramétre
pressin de larampe de pression gaz oil 0bar
jai testé la pompe de d gaz oil je lai trouvé en bonne etat
mon brobleme et le gaz oil pénatre ou doseur mes n'alimete pas la rampe de pression que dit vous ?
LE quel est déffayan le doseur ou le capteur de regulation de pression carburant
stofa-25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2010, 08h49   #2
RANA
Avatar de RANA
RANA will become famous soon enough
je pensse que c'est le doseur,car si il yas un defaut sur le capteure ou son circuit le moteur demare mé on mode degrader,donc verifie ton doseur.
RANA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/09/2010, 20h22   #3
khalag
Avatar de khalag
khalag is an unknown quantity at this point
salem
s'est c'est écrit manque de pression ou fuite c'est la php (doseur)
pour s'sasurer que y a pas de fuite il faut ouvrir l'écroue n17 pour voir c'est la base persion arrive mettre le contacte et vérifier s'est la base p en faut controler haute pression dans ton c'est le doseur a 100/100
khalag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2012, 15h53   #4
diago2001
Avatar de diago2001
esseyer de tester la pression de votre doseure avec un injecteure mecanique a la sorter de doseure
Code pin xara picasso everson29 Transponder, code pin 1 23/02/2010 20h40
immo off citroen xara chakir Immobilizer dumps/solutions 4 14/02/2010 23h18
xara 2 1.9D claquement moteur justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 4 08/02/2010 19h05
DASH xara thundermasta Tableau de bord (Dashboard) 0 26/01/2010 23h21
xara 2 HDI problem BSI justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 8 21/04/2009 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h01.
