Précédent   Tlemcen Car electronics > Réparation & Reprogrammation > Chiptuning, Réparation, Re-Programmation Calculateur moteur > Préparations moteur
Vieux 07/10/2015, 08h40   #1
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Par défaut Fonction Overboost PSA
Bonjour à tous , comme vous le savez peu etre deja pour certains , la fonction Ecoboost de chez PSA se désactive aprés X utilisations soit environs 200 000KM.
J'aimerais si possible que quelqu'un me donne des infos pour la réactivation , si quelqu'un a un DAMOS par exemple et peut m'aider se serait sympa !
Merci les Ami(e)s
Vieux 08/10/2015, 07h36   #2
angeflasheur
Salut un ptit up
Vieux 08/10/2015, 08h32   #3
sofiane78
Avatar de sofiane78
sofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nicesofiane78 is just really nice
Envoyé par angeflasheur Voir le message
Merci les Ami(e)s
Salut ,
qu'entends tu par fonction "Ecoboost"?
Tu veux dire la fonction stt (stop and start)?
sofiane78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2015, 08h52   #4
angeflasheur
Salut sofiane
Non la fonction qui donne un surplus de puissance lors de dépassements par exemple , qui se fait par je ne sais quel biais , surement par la P.Rail .
Vieux 08/10/2015, 08h56   #5
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Overboost plutôt
A++
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 08/10/2015, 09h10   #6
angeflasheur
Oups , dsl , je ne sais pas pourquoi je parles d'ecoboost dsl .
Tu peux modifier le titre stp ?
Vieux 08/10/2015, 19h51   #7
sofiane78
Avatar de sofiane78
Ta demande concerne quelle motorisation psa?
Vieux 08/10/2015, 20h17   #8
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,l overboost est figer dans la carto,mais pas que cher psa ,beaucoup de constructeur,elle disparait des la premiere mise a jour logiciel et impossible de la remettre,je pense avoir des doc la dessus sur audi vw seat et skoda,merci .
Vieux 08/10/2015, 21h13   #9
sofiane78
Avatar de sofiane78
reste à savoir si dans son cas il y a eu mise à jour ou pas
Vieux 08/10/2015, 21h39   #10
izouf
Avatar de izouf
izouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the roughizouf is a jewel in the rough
voila une petite idée
L'overboost est une fonction spécifique au moteur turbo. Pour réguler la pression de suralimentation d'un turbo, on utilise une electrovanne appelée waste-gate qui va réguler la pression autour d'un point voulu (en gros, dès qu'on atteind une pression supérieure à la valeur voulue, on libère de la pression par l'intermédiaire de cette waste-gate, puis dès que la pression devient trop faible, on referme et ainsi de suite...). La fonction overboost est obtenue en ouvrant un peu plus tard la waste-gate, ce qui permet d'augmenter la pression de sural et donc d'augmenter le couple momentanément. Biensûr, on ne peut pas rester trop longtemps dans cette plage de fonctionnement car le turbo vieillirait plus vite, dû aux vitesses très élevées de rotation, c'est pourquoi, l'overboost est utilisée que dans certains cas.
https://t.me/pump_upp
izouf est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/10/2015, 07h11   #11
angeflasheur
Alors , dans mon cas precis il s'agit d'in berlingo 1.6L HDI 90cv sur un prog d'EDC17C10 .
Effectivement il a etait mis a jour mais l'overboost s'est arreter avant celle ci .
@magaratz : je veux bien voir ce que tu as . Merci
@Izouf : Merci pour cette precision , on sait maintenant qu'il s'agit de pression lié au turbo .
D'apres les ingenieurs PSA on peut manipuler l'Overboost dans la carto , c'est ce que j'aimerais savoir .
Vieux 09/10/2015, 07h44   #12
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
J ai jamais entendu parler d overboost qui s enleve tout seul au bout de x utilisation... Cela dit ca ne veut pas dire que ca n existe pas. Et normalement tu as des maps d overboost
Vieux 09/10/2015, 09h15   #13
angeflasheur
Je te confirme que oui , je sais qu'il y a des maps d'overboost , mais comment trouver la sequence ou le switch qui permet la desactivation/activation , tel est ma question .
Vieux 09/10/2015, 09h46   #14
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,angeflasheur,j ai retrouver de la doc pour VW,mais pour moi c est du chinois:::a tu un exemple de MAP,pour savoir si c est les bon dossier et j ai vu aussi que cher ford ,il y avait aussi l overboost,merci.
Vieux 09/10/2015, 10h21   #15
angeflasheur
J'ai rien sous le coude , je peux voir ce que tu as trouver ?
fonction de WOW magaratz Café du forum 0 27/09/2015 19h54
Crete de pression overboost PSA angeflasheur Préparations moteur 12 20/05/2015 13h37
Localisation des fonction DIAGNOSTIC AUTO Electronique 3 08/12/2012 19h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h56.
