Vieux 07/10/2015, 00h21   #1
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
amrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond reputeamrougafsa has a reputation beyond repute
Par défaut immo valeo V40 megane III
Bonsoir
j'ai besoin d'aide
une Megane 3 ne veut plus démarrer ya plus des défauts sauf un défaut intermittent (régime moteur absent ) sur calculateur moteur .
enfin j'ai trouver sur les valeurs reel d'uch que antidémarrage moteur actif malgré que code carte reçue et correcte et pas de défaut .(démarreur ce lance pour 2 ou 3 secondes ensuite ya plus même de démarreur )
ya t'il une solution de mettre le calculo moteur Valeo V40 eeprom 95640 en immo off merci d'avance .
donnes un poisson à un homme tu le nourris un jour apprends lui à pêcher tu le nourris pour la vie
amrougafsa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2015, 12h57   #2
amrougafsa
je viens d'extraire le dump de la 95640 du calculo qui me semble corrompu
le voici si quelqu’un peut regarder
merci d'avance
Type de fichier : bin 95640 v40 megane3.bin (8,0 Ko, 52 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to amrougafsa For This Useful Post:
redou28 (08/12/2019)
Vieux 07/10/2015, 14h12   #3
amrougafsa
Bon avec can clip etsur les etats et parametres ya antidemarrage actif et calculateur moteur vierge
avec réserve de l'octet 18 a l'octet 24 ya 49 69 C3 8D EF C0 27 avec RPE je trouve pas le pin pour reprogrammer le calculo moteur
un âme charitable peut me le trouver ?
Vieux 07/10/2015, 16h03   #4
salut, si le calculo est vierge, c qu'il faut le remplir !! tu ne trouvera pas le pin du coup
Vieux 07/10/2015, 16h16   #5
nizar
Avatar de nizar
nizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to beholdnizar is a splendid one to behold
salut ,si ton calculo et vierge Il faut ramener la voiture chez renault pour l adaptation
nizar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/10/2015, 16h57   #6
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Envoyé par amrougafsa Voir le message
merci d'avance
slt a part renault ,je voi pas d'autre solution
+ merci pour le vichier du coup je le sauveguarde comme vierge
Vieux 07/10/2015, 17h02   #7
amrougafsa
oui le calculo moteur est vierge suit a un décharge batterie
on peut pas programmer avec can clip ?
Vieux 08/10/2015, 01h28   #8
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slm aleykom
Le calculateur est reconnu comme vierge mais sa veut pas dire que tu peut le programmer avec clip, tu peux essayer mais j'y crois pas trop .
Il te faut le virginisé en injectant un dump propre Parce que le vierge que t'as tu sais pas ou c'est qu'il a perdu la mêmoire , à quelle addresse???
Le dump est peut être corrompu
Vieux 08/10/2015, 12h07   #9
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
t'a essayer une programmation avec le cd reprog ??
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2015, 14h20   #10
amrougafsa
Envoyé par mecanodiag93 Voir le message
pas facile d'avoir le cd reprog fonctionnel je crois que faut un dongle
Vieux 19/04/2016, 10h36   #11
semsoum
Avatar de semsoum
semsoum will become famous soon enough
alors esq ta trouver la solution ou pas encore !!!
semsoum est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/04/2016, 11h44   #12
nas33
Avatar de nas33
immo data programmed on line only dealer renault donc je pense pas possible
Vieux 19/04/2016, 12h17   #13
nas33
Avatar de nas33
Par défaut re
j ai 2 dump original et renault fluence 1.6 2011 si ca peut te servir
Type de fichier : bin Eprom_95640_ON.bin.bin (8,0 Ko, 31 affichages)
Vieux 20/04/2016, 11h59   #14
HADJ
Avatar de HADJ
HADJ is an unknown quantity at this point
il faut faire un apprentissage du calculateur moteur ,ta deux chois de choisire, soit en ligne chez renault soit sur ECUSERVER.
HADJ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/04/2016, 15h20   #15
semsoum
Avatar de semsoum
olalalalala ces valeo...V40 et V42...!!! pas de solution..!!
immo off valeo J34P ammar21 Immobilizer dumps/solutions 10 14/06/2022 18h41
immo off ecu valeo socrate Immobilizer dumps/solutions 7 20/04/2015 13h11
Immo off psa valeo v34.1 MOURAD SPCMAX Immobilizer dumps/solutions 2 15/12/2014 19h13
Immo off psa valeo v34.1 MOURAD SPCMAX Immobilizer dumps/solutions 0 15/12/2014 14h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h48.
