| Programmateur de composant (flasher) Aide concernant les flasher de calculateur d'injection, Kwp2000, Bdm, Ghaletto, MPPS ...etc |
Bonjour a tous !! Je partage avec vous un petit tuto très simple afin de transformer son clone chinois de mauvaise qualité en clone eu ;)
Lien ci dessous, mdp par MP |
| The Following 61 Users Say Thank You to mumu67 For This Useful Post: | ADEMVAG (12/12/2018), adilou95 (31/01/2022), amar (29/01/2019), atlon2 (27/11/2018), autodiagauto (06/04/2018), BenjiAudi (13/12/2018), benj_tdi (12/10/2026), BERU89 (30/12/2018), bigbang63 (19/12/2017), bino78 (09/11/2019), bladi (09/10/2024), bouafia14 (08/08/2019), boukrama (29/02/2020), chave56 (19/01/2019), chekkailakhdar (12/10/2017), colas (17/02/2019), ColtxXx (19/09/2020), connection (13/01/2020), D.Price (19/11/2020), Dasilva (02/02/2021), Davidg80470 (29/12/2019), diag auto 62 (22/06/2020), dixneuf57 (29/11/2020), dounga (28/11/2018), drifteuse (12/05/2019), ElTurco (21/07/2019), jardini (18/03/2020), kamel fouka (19/09/2020), Kjv (29/08/2020), kokozz (04/12/2016), marcodu45 (26/11/2018), martinracing (29/04/2019), MASTERKEY (18/12/2022), Mkoc (03/01/2021), mouched (01/11/2018), musta (17/02/2020), mustaphcl (12/04/2020), NABILOV (06/06/2019), nicojetski (01/05/2020), oumanni65 (16/12/2018), Polack45 (30/11/2020), poze (15/02/2021), pp08 (16/10/2019), PRODIAG75 (31/05/2021), Quattro899 (14/12/2020), ricou8333 (29/02/2020), rrguillaume (04/03/2021), sab_bane (12/12/2018), safi.mecashop (16/02/2019), satel0000 (03/04/2019), SaTouF (19/11/2020), Seev59 (01/05/2022), selouan (29/02/2020), tachouda (11/04/2018), taxi5114 (26/10/2017), vortex (10/05/2023), vwseb (25/11/2018), wscar (25/11/2018), yahiadiag (19/07/2020) |
Salut!
Est-ce que cela règle le problème de dialogue avec la K-line, parce que le miens n'arrive souvent pas à se connecter de cette façon. Le canbus en revanche semble bien marcher... |
| The Following User Says Thank You to Duke For This Useful Post: | calya28 (13/03/2020) |
J'ai cru comprendre sur la phot du post au mumu67 a commencer à étudier la question qu'il fallait améliorer les soudures, ok. La pas de problème.
Mais j'ai une autre question : où vous fournissez vous pour trouver les composants de meilleure qualité de façon sûre. Parce qu'on risque de remplacer par une qualité équivalente, non? Dès que j'aurais reçu le mot de passe. Je vais tester et vous directement ce que ça donne pour moi car j'ai une laguna de 1999 qui refuse obstinément d'être lue et un ami à une A4 essence de 2002 pour qui c'est la même chose. Ca passe avec un kwp2000 mais pas avec mon Kess v2 :-( |
Salut à tous, désolé je ne suis plus trop sur le forum.
Pour info le mot de passe est AmeliorationKess Et pour toutes les pièces voir sur eBay ou autre site vendant des pièces informatiques. En effet chaque pièce n'est pas remplacer par son semblable ils sont remplacer par des composants différentes de meilleurs qualité |
| The Following 3 Users Say Thank You to mumu67 For This Useful Post: |
Je rajouterai qu'en plus de changer les composants de médiocre qualité ,j'ai constaté que refaire les soudures approximatives sur certains composants améliore aussi la qualité et la vitesse de connexion aux écus.
Testé sur différents EDC15 avec succès lecture écriture en full speed sans souci .A venir dans la semaine test sur EDC16 et EDC17. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#6 | |
pourrais tu me le donner merci |
Le mot de passe est bien AmeliorationKESS les amis merci de respecter la casse des lettres ( minuscule/majuscule)
| The Following 11 Users Say Thank You to mumu67 For This Useful Post: | ADEMVAG (12/12/2018), atlon2 (27/11/2018), autodiagauto (12/09/2020), baccaraboss (19/11/2020), drifteuse (12/05/2019), imad13 (26/08/2020), kamel fouka (19/09/2020), may4002001 (30/08/2020), rapou30 (29/02/2020), Silentmaxx (15/12/2020), VISVAL (26/03/2020) |
#8 | |
![]() Date d'inscription: juin 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour, Des retours sur EDC16 et 17 ? Merci Et merci à Mumu67 pour ce post :) |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , cela n'est pas du tout la modif pour passer vers du EU... Dans ton tuto le kess reste incompatible avec le 24V, le remplacement des filtres murata il faut bien dire que c'est lorsque le pcb n'a pas la ligne de masse qui passe sous les filtres... bref ça c'est le minimum des modifs à faire mais ce n'est pas une transformation vers du EU
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
| The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | Silentmaxx (15/12/2020) |
#10 | |
Merci |
Salut la meilleur question c'est comment reconnaitre un kess compatible avec le 24V crdl
Pas de Thank's plus d aides
![]() Date d'inscription: février 2013
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je cherche une version de kess avec l option tracteur activé@
Salut à tous,
Qu'elles sont les autres modifications à faire pour se rapprocher ou en faire un clone eu? Je m'intéresse au kess V2 et le v54 FGTech galletto? |
Salut pour l équivalent d un Europe tu pouras pas car c est le pcb qui est de qualiter différente crdl
#15 |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Hello
Je viens d'acheter une clone chinois et je compte bien l'améliorer un peu. Il y a quelques trucs que je ne comprend pas. - Pour les transistor c'est clair, il suffit de les remplacer. 5x BCR112 4x MMUN2113 3ou 4x BC817 (le Q3 et le Q4 sont des BC817?) Pour les condos il faut remplacer: 8x 10uF - 16V tantalum 2x 220uF - 10V 2x 1uF - 35V Ensuite remplir les trous pour avoir un contact sur les 2 faces. Concernant les NFE61PT472C1H9L, que faut-il connecter ? C'est le milieu du composant à relier quelque part ? Il y a le SP1 qui est entouré en rouge, que faut-il faire ? Pourquoi le LM2575 est indiqué sur la photo ? quelque chose à faire? Des conseils pour se fournir en composant de qualité ? Merci |
| Améliorer son kess v2.13 | mumu67 | Programmateur de composant (flasher) | 14 | 30/10/2015 16h21 |
| Quel sont les clone chinois fiable ???? | nono93 | Programmateur de composant (flasher) | 25 | 09/10/2015 19h04 |
| kess V2 clone | diagnosis29 | Vente, Achat, Echange | 19 | 06/04/2015 23h49 |
| kess v2.06 clone | nizar | Programmateur de composant (flasher) | 6 | 14/01/2015 10h58 |
| Ou acheter un BDM100 clone de bonne qualité ? | j-sky | Programmateur de composant (flasher) | 1 | 25/07/2013 16h04 |
