Vieux 04/10/2015, 18h46   #1
Gturbo120cv
Avatar de Gturbo120cv
Gturbo120cv is on a distinguished road
Par défaut Tricore kess v2. 2.10
Bonjour je voudrais savoir si quelqu'un a déjà fait du Tricore avec le kess v2 j ai
Essayer sur un écu Siemens Sirius 32 mais probleme de communication
J ai fait le schèma de branchement du ktag vue que je n ai pas le schéma dans Help
Si quelqu un peut m aider merci
Gturbo120cv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2015, 09h23   #2
Geri
Avatar de Geri
Geri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura aboutGeri has a spectacular aura about
Pour les tricore mieux est utiliser K-Tag.
Geri est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/10/2015, 10h59   #3
angeflasheur
Avatar de angeflasheur
Donne plus d'info sur le vehicule stp , modeles annees cv ?
Vieux 05/10/2015, 11h08   #4
angeflasheur
Pour Sirius 32 renault voici le fichier help du KTAG et celui du kess ..
Type de fichier : rar FRA_MO_0034.rar (1,7 Ko, 21 affichages)
Type de fichier : rar FRA_L_0336.rar (340,5 Ko, 26 affichages)
The Following User Says Thank You to angeflasheur For This Useful Post:
ksmike (08/08/2022)
Vieux 05/10/2015, 12h04   #5
angeflasheur
Salut , il me semblait que le 1.6L HDI est un EDC16C34 ?
Vieux 05/10/2015, 12h34   #6
angeflasheur
Regarde dans protocoles si tu ne le trouves pas , sinon le protocole du 806 doit correspondre avec un autre SID je penses .
Vieux 05/10/2015, 14h17   #7
angeflasheur
Tu as regarder dans l'onglet protocole du kess ?
essaie une lecture ID avec un autre SID pour voir ce qu'il te dit .
Et oublie pas le bouton thank's à ceux qui prennent le temps de t'aider .
Vieux 05/10/2015, 18h16   #8
angeflasheur
Oui tu peux faire ta lecture ID .
Non dsl je ne peux pas te dire ou t'aider pour ton PCB dsl .
Vieux 05/10/2015, 19h24   #9
betrescudan
Avatar de betrescudan
betrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to beholdbetrescudan is a splendid one to behold
la qualitee du ton kess...tres bas...il faut retravailler ton kess PCB
betrescudan est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/10/2015, 15h38   #10
betrescudan
oui...rechercez dans le forum pour la solution
VENDS kess V2 avec tricore officiel seurot Vente, Achat, Echange 4 12/02/2015 06h52
Solution pour pb lecture Kline et certains tricore Kess v2 r1lef Programmateur de composant (flasher) 11 08/02/2015 09h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h49.
