Vieux 11/09/2010, 07h56   #1
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
Par défaut Immo off et galetto 1260
bonjour et saha aidkoum
ma question est la suivante
Es ce que en peu utiliser le galetto 1260 pour lire le dump du flash 29F200 d'un sirius 32 ECU SIEMENS? pour le mettre en off et le reinjecter ds le flash.
Ainsi qu'un ECU - Magneti Marelli flash 29F400 MEM ?
et d'un ECU - magneti marelli TMS 374 MCU ET UN Sagem TMS374 MCU.
_ des fois quand je fais un diag je trouve des defaut memeriser je les efface .mais quand je coupe contacte et je refait le diag je retouve les memes defaut qui sont memoriser donc ca part pas ????????????????
ma question es ce que je dois flasher le ecu pour effacer les defauts memoriser qui persistent et qui sont essus d'une reparation precedente .
MERCI DE ME REPONDRE
Dernière modification par stofa-25 ; 11/09/2010 à 08h02.
stofa-25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/09/2010, 13h03   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Tu peux être plus précis concernant la réparation précédente ?
Car normalement, il n'y a pas de raisons pour que les défauts persistent si la réparation est correcte. Reprogrammer un UCE ne résoud pas tout et ne fera rien si le défaut est toujours présent.
Vieux 11/09/2010, 16h28   #3
stofa-25
Avatar de stofa-25
SALUT en repondan a votre question ce n'es pas moi quia fait la premiere reparation ;et pour etre plus precis il s'agit d'un changement d'un capteur du signale volant moteur d'une senic dti calculateur bosch 1 plug sachant que le message du panne de circuit perssite et toujour present en memoire ( panne memoriser) = s'efface et revien apres coupure de contacte. vous ne m'avais pas encore repondus en ce qui concernant le galetto biensure si vous avez une aidee et merci
Dernière modification par stofa-25 ; 11/09/2010 à 16h32.
Vieux 11/09/2010, 17h21   #4
thundermasta
Avatar de thundermasta
thundermasta is on a distinguished road
pour les 29Fxxx tu peux lire et écrire le dump et en-faire ce que tu veux,ce qui n'est pas le cas pour les TMS 374,370.....il ont un programmeur spécifique.
pour les défauts qui persistent les causes sont multiplesièce défectueuse,câblage,calculateur....
[COLOR="Blue"][B]préserver la noblesse de son métier c'est préserver ça dignité[/B][/COLOR]
thundermasta est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to thundermasta For This Useful Post:
stofa-25 (11/09/2010)
Vieux 11/09/2010, 20h29   #5
stofa-25
Avatar de stofa-25
salut thundermasta
bon le galetto ca marche pour les flash 29fxxx
quel est le bon programmateur pour les tms374.......?
la voiture demmare bien cela veudir que le capteur de signal volont moteur et cablage sont en bonne etat
le probleme est qu'apres effacement de defaut avec clip et apres cupure du cantacte et refaire le diag je retrouve le defaut (defaut capteur signal voulent moteur =JAUNE)
Vieux 11/09/2010, 21h04   #6
thundermasta
bon,pour les TMS y a X-PROG M,il est très polyvalent(il fais aussi les MOTOROLA).
pour le problème de ton SCENIC,c'est le démarreur qui commence a prendre du jeu,ce qui dégage un fort champ magnétique a chaque démarrage ce qui fausse le signale du capteur PMH.
pour confirmation fais un effacement de défauts et tu pousses le véhicule pour démarrer sans le démarreur et tu refais une lecture au diag.
tiens nous au jus.
cletek (12/09/2010)
Vieux 17/09/2010, 19h00   #7
sathicham
Avatar de sathicham
sathicham is an unknown quantity at this point
verifier le cablage du capteur peut etre les files sont enversé il m'a arrivé une fois avec un .
sathicham est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/09/2010, 13h29   #8
Ricounet53
Avatar de Ricounet53
Ricounet53 is an unknown quantity at this point
Si c'est un probleme de champ magnétique au niveau du capteur pmh , il faut remplacer ce dernier , supprimer le connecteur en soudant directement les fils dessus avec de la gaine thermo et torsader les fils pour limiter l'effet du champ magnétique .
Eric
Ricounet53 est déconnecté   Réponse avec citation
utilisation galletto 1260 micapolo Programmateur de composant (flasher) 7 01/05/2013 12h49
galetto KITT Programmateur de composant (flasher) 9 28/11/2012 20h56
Galletto 1260 ziregue Programmateur de composant (flasher) 0 25/12/2009 21h03
Galetto 1260 flash de Sirus34 et Sirus32 tihiuvek Programmateur de composant (flasher) 8 05/10/2009 01h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h10.
