Vieux 30/09/2015, 22h06   #1
nas33
Avatar de nas33
Par défaut changer compteur golf 4
bonjour j ai compteur golf 4 qui est hs j en ai acheter un autre casse et j aimerais l adapter sur golf 4 tdi 115cv 2001 .je crois qu il faut egarder correspondance reference compteur pour voir sil est adaptable ou pas .je possede 2 code pin des 2 compteur merci
Vieux 30/09/2015, 22h13   #2
raed83300
Avatar de raed83300
Pouvoir de réputation: 37
si c'est la meme ref il faut juste swap de EEPROM
Vieux 30/09/2015, 23h10   #3
nas33
Avatar de nas33
et si c un vdo et boo on peut pas .avec procedure vagcom .entrer nouveau code pin et canal 50 mettre ancien code pin
Vieux 01/10/2015, 00h25   #4
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
tarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond reputetarik_electronic has a reputation beyond repute
Bonsoir a tous
1. Avant d'installer un combiné neuf dans le véhicule, prenez note du kilométrage de l'ancien combiné.
2. (Non nécessaire sur certaines Audi, où l'interface CAN n'existe pas)
<Sélectionner>
<19 - Interface CAN>
Prenez note du codage (5 chiffres)
<Quitter calculateur, retour - 06>
3. <17 - Instruments>
Prenez note du codage à 5 chiffres.
4. Montez le nouveau combiné dans le véhicule.
5. <17 - Instruments>
Prenez note du numéro d'Immo à 14 chiffres dans le champ Extra (il est préférable de l'imprimer)
6. Emmenez ce numéro (ainsi que votre carte grise avec le numero de chassis) chez votre concessionnaire, et demandez le code à 7 chiffres correspondant, sans oublier le numéro d'importateur et le code atelier de ce concessionnaire. Si votre interlocuteur vous lance un regard vide montrant qu'il ignore les données concernant sa concession, dites-lui qu'il trouvera son code atelier et son numéro d'importeur en haut à droite dans l'écran d'administration de son VAS-5051.
7. Vérifiez que la tension de la batterie du véhicule est d'au moins 12.5V
8. (Non nécessaire sur certaines Audi, où l'interface CAN n'existe pas)
<Sélectionner>
<Recoder - 07>
Entrez le codage à 5 chiffres dont vous aviez pris note à l'étape 2.
<OK!>
9. <Sélectionner>
<17 - Instruments>
<Recoder - 07>
Entrez le codage à 5 chiffres dont vous aviez pris note à l'étape 3.
<OK!>
10. <Adaptation - 10>
Entrez 00 dans le numéro de canal
<Lire>
<Sauver>
<Terminé, retour>
11. Coupez le contact, puis remettez-le après une minute. Ne démarrez pas le véhicule.
12.<Sélectionner>
<17 - Instruments><Accès - 11>
<Utiliser code à 7 chiffres>
Entrez le code à 7 chiffres correspond à l'ancien combiné d'instruments, la date à laquelle il a été généré par votre concessionnaire, ainsi que son code atelier et son numéro d'importeur.
<OK>
13.VAG-Com va vérifier les données que vous avez entrées et retourner à l'écran d'adaptation, où la nouvelle valeur s'affichera cachée sous la forme XXXXX
<OK!>
14.<Adaptation - 10>
Entrez 21 dans le numéro de canal
<Lire>
La valeur en mémoire est le nombre de clés présentement apprises. Entrez une nouvelle valeur de 0.
<Sauver>
Ceci remet à zéro la mémoire des clés.
Entrez maintenant comme nouvelle valeur le nombre total de clés devant être apprises.
<Sauver>
15.<Terminé, retour>
<01- Moteur>
Coupez le contact et retirez la clé.
16.Insérez la clé suivante et remettez le contact.
Le témoin d'antidémarrage s'allume pendant 2 secondes environ, puis s'éteint.
17. Répétez l'étape 20 avec chaque clé, jusqu'à ce que toutes les clés aient été apprises.
18.<Sélectionner>
<17- Instruments>
<Adaptation - 10 >
Entrez le numéro de canal 09.
Entrez en nouvelle valeur le nombre de kilomètres de l'ancien combiné divisé par 10. Par exemple, si l'ancien combiné affichait 50357 km, entrez 5036.
Note: Certains combinés peuvent nécessiter d'entrer le code d'accès 13861 avant d'entrer le kilométrage.
reportez maintenant dans les autre canaux les valeurs noté a l'étape 0
<Tester>
Vérifiez que le combiné d'instrument affiche le kilométrage correct (à 10km près). Une fois que vous aurez sauvé, plus aucune modification ne sera possible!
<Sauver>
19. Effacer les codes deffaut residuel et c'est gagné !
tarik_electronic est déconnecté   Réponse avec citation
compteur golf 6 HADJ Tableau de bord (Dashboard) 11 30/03/2015 20h50
changer mon compteur moi06 Tableau de bord (Dashboard) 4 25/03/2015 15h29
branchement compteur golf 4 sur golf 3 cardiag16 Tableau de bord (Dashboard) 0 08/10/2013 19h57
Changer le language sur le NAV + compteur GOLF5 Niga VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 18/12/2011 01h25
changer le compteur de audi A6 Tdi maiser Tableau de bord (Dashboard) 2 02/07/2010 23h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h48.
